mar04
Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une petite fraiseuse de marque MIPSA - Genève. ça paraît très peut répandu, la seul info que j'ai pu trouver c'est que ça veut dire "Machine industrielles de précision - SA", et la trace de l'existence de rectifieuses MIPSA dans des inventaires d'ateliers.
Quelqu'un en a déjà entendu parler?
Voilà une photo de la machine :
Je l'ai prise parce que le gabarit est intéressant, du style deckel FP1, la table orientable, les deux broches, les axes fonctionnent bien et ça tourne rond. Par contre un petit soucis avec la boite des avances, il va falloir se pencher sur la question. Le carter est cassé, démonté, et il manque un ou plusieurs pinions.
Il y a un moteur de 2.2kw dans le socle, sur courroies trap, puis un volant derrière, et enfin la boite des vitesses de broches dans le bâtit en fonte. La boite des avances est déportée à droite sur la photo. Les broches sont en CM4, je suppose sur pallier bronze.
Je l'ai installée, maintenant il faut que je démonte cette boite et que je comprenne comment ça marche. En attendant la suite, je suis preneur de toute info!
