Général MIKRON WF2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion aroy
La suite :
La machine est à peu près à sa place (encore sur palette par contre - je suis encore pas sur de son emplacement definitif
Pour moi, (ce n'est que mon avis) le mieux, pour une fraiseuse, c'est, à moins de la placer au milieu de l'atelier ; dans un angle et dégagée. Ainsi tu peux passer derrière la table et elle ne prend pas trop de surface .
Quelle chouette machine !
L'iso68 c'est de la vg68, 1 huile hydraulique destiné au contrat mécanique. La g c'est la lettre g pour glissière.
Comme je t'avais demandé au début de ton post, puisque tu as la documentation en intégralité de la machine et qu'elle n'est disponible nulle part. Pourrais-tu la scanner et la partager pour les membres du forum, du mois à minima toute la partie des éclatés mécaniques. Cela m'aiderait beaucoup. Merci :wink:
Je m'en occupe dès que j'ai un moment.
Faut que je me fasse violence, mais je vais essayer ces prochains temps
De mémoire le circuit d'alimentation du moteur des avances n'est fermé que si la broche tourne, tu as fais des essais broche en fonction?
C'est la Broche qui ne se lance pas.
Le moteur des avances se lance correctement.
Je me demande si c'est pas un soucis de séquence de lancement, tu as peu être raison, il faut que je me penche plus sur la question
Je vois sur les photos que tu as fournies sur ton post, une protection imposée par les mises aux normes a été ajouté. Il s'agit peut-être tout simplement d'un problème venant de ça. Je un souci sur une machine dans le capotage n'appuie plus assez fort sur l'interrupteur censé fermer le circuit alors qu'il était bien positionné...
Merci par avance pour le manuel et bon dimanche.
Bonjour, bien belle machine, j'espère que tu as pu faire des copeaux. As tu pu scanner ta doc?
bonne continuation
Baz
coredump
coredump
coredump
Grimpabois
petitengin
petitengin
petitengin
SGHYDRO
V-King
Arunda
papi du 35
baptiste44
baptiste44
baptiste44
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
michto
Général MIKRON T90
steveng91
