Général MIKRON T90
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion steveng91
  • Tags Tags
    mikron t90
steveng91
Excusez mon français approximatif. J'habite en Écosse et j'utilise une application de traduction. J'ai déniché cette magnifique Mikron T90. Je vais la nettoyer et la remettre en marche. J'espère trouver un chariot Mikron de meilleure qualité, avec déplacement sur les deux axes. Il me manque aussi des pinces et un mandrin ; il faudra donc que je m'en procure. J'ai vraiment hâte de la remettre en état. J'espère trouver les accessoires dont j'ai besoin.
Bonjour @steveng91 ,
il y a plusieurs sujets sur les MIKRON T90 sur le forum. Le tien semble avoir été conçu pour la production en série d'où cet ensemble chariot/trainard moins 'polyvalent'. Lorsque tu te lanceras dans la remise en état de tour petit tour, partages tes travaux , nul doute que des membres connaissant ces machines suivront et pourront échanger avec toi. :wink:
Merci. Je ne pourrai m'en occuper que dans un petit moment. Mon garage est un vrai capharnaüm en ce moment, il faut que je fasse de la place. Mais j'espère que je ne tarderai pas à le démonter.
J'ai décidé aujourd'hui de la mettre au moins sur l'établi et de commencer à démonter les pièces. Quelle belle et robuste fonte ! On n'en fait plus des comme ça. J'adore le système de cames sous la poupée fixe et la tourelle, qui permet de les monter et de les démonter très facilement.
Je l'ai aussi rapidement nettoyé. Je compte bien que les pièces soient aussi propres, brillantes et sans rouille que possible. Je laisserai peut-être le cadre sans peinture, car il est vraiment magnifique.
Cette machine en particulier a été initialement importée par une entreprise anglaise de machines-outils et de tours basée à Londres, qui vendait des tours et des fraiseuses. Le vendeur m'a dit qu'elle avait été utilisée dans une usine de stylos Parker.
J'espère que quelqu'un de plus compétent pourra m'aider et me dire s'il existe des chariots ou des glissières transversales compatibles avec ma Mikron. Je pense que trouver une pièce Mikron d'origine va être assez difficile, mais j'aimerais vraiment en trouver une pour pouvoir avoir du débattement sur les deux axes.
dans les ressources tu trouveras les catalogues Mikron des années 40 et 50
Merci beaucoup. J'ai jeté un coup d'œil et il semble qu'il y ait environ six options différentes pour le chariot/la glissière transversale. J'espère pouvoir en trouver une un jour.
Il te faut un chariot croisé pour un tour a banc plat de 90mm de hauteur de pointe, ça peut peut-ètre se trouver en neuf en Chine, ou d'occasion dans les tours de mème hauteur de pointe celui de mon Jenny conviendrait, ou celui des petits tours Schaublin par contre il te faudra une contre-pointe Mikron beaucoup plus difficile à trouver, a moins d'adapter une contre pointe de 90mm de hauteur de pointe, d'une autre provenance.
J'ai un tour Jenny du mème genre qui me sert pas mal!
Bon courage, cette machine en vaut la peine!
Merci pour votre contribution. J'espère trouver une solution. Je comptais utiliser la tourelle comme contre-pointe. Je pensais simplement adapter une pointe tournante à la tourelle. La tourelle se verrouille, donc je supposais que cela conviendrait ?
Après avoir discuté avec un connaisseur de ces magnifiques machines, il pense que la mienne est un modèle très ancien, des années 1930. C'est dommage que les archives soient si lacunaires. Il aurait été intéressant de vérifier le numéro de série.
Do you know the history of yours?
Je l'ai achetée à un monsieur âgé qui la conservait en réserve. Il l'avait lui-même achetée à un homme qui l'avait utilisée lorsqu'il travaillait chez Parker Pens. Cette machine en particulier avait été importée à l'origine par une entreprise anglaise de machines-outils et de tours basée à Londres, spécialisée dans la vente de tours et de fraiseuses. Fondée en 1921, elle a depuis cessé ses activités. Elle fut l'un des premiers importateurs de machines suisses.
J'ai avancé un peu aujourd'hui sur quelques petites réparations. J'ai commencé par les cames de la poupée fixe, qui étaient extrêmement grippées. Pour ceux qui les démontent, le levier se retire en tirant dessus. J'ai mis du WD-40 et frotté un peu, et le levier a fini par sortir. Le petit bouton a fini par se déloger lui aussi. Je les ai nettoyées avec du dégraissant et un peu de laine d'acier fine.
J'ai également nettoyé une partie du mécanisme de serrage de la pince. Je graisserai les cames avant de les remettre en place.
J'ai passé une annonce sur Leboncoin pour trouver des pièces pour ma machine. Une contre-pointe et un nouveau chariot sont indispensables. J'ai reçu quelques messages de personnes françaises très sympathiques sur Leboncoin, qui m'ont donné des informations sur Mikron et se sont montrées très serviables, ce qui est très appréciable. J'espère trouver les pièces qu'il me faut.
J'ai démonté la broche aujourd'hui, mais j'étais un peu distrait et j'ai entendu un cliquetis : il s'avère que j'ai perdu quelques roulements à billes de butée . Il y a aussi un peu de rouille superficielle sur le socle en fonte, alors je pense le repeindre. C'est une machine assez ancienne, et je ne crois pas qu'elle avait le même revêtement d'origine que les modèles plus récents.
Les fonderies des machines Mikron anciennes n'étaient pas peintes, un argument pour montrer la qualité des moulages et finition à l'état brut. un léger traitement lui donnait un aspect brillant cuivré.
Les machines plus récentes ont un revètement peinture de qualité discutable, j'ai récemment acquit une fraiseuse F75 du début 1960 peinte en gris, visiblement sans sous couche. la peinture se retire facilement à la brosse métallique.
Il y a de la rouille superficielle sur certaines parties de la base, notamment dans le bac à copeaux. Je serais très reconnaissant de tout conseil concernant les produits à appliquer pour prévenir la formation de nouvelle rouille tout en préservant la belle finition du fer.
J'ai également trouvé une contre-pointe d'origine. Malgré la beauté du cabestan, je pense qu'une contre-pointe me sera extrêmement utile.
poupée fixe de tour donneuse d'organe dans son état d'origine
poupée horizontage de fraiseuse F75 1960 les fonderies sont peintes en gris argent
toutes les surfaces non fonctionnelles sont peintes
sortie de grange stockage sur terre battue? L'humidité à fait sont oeuvre
Heureusement c'est comme Schaublin, qualité suisse!!!
traitement antirouille selon recette @Olazur ou @BoschelGMBH par bain pour supprimer la rouille puis brosse métallique sur petite disqueuse et la peinture part sans trop d'effort
Sur les grande surfaces planes j'ai fait au grattoir de rectification, encore plus rapide, cette peinture de chez Mikron est une vrai daube
manque un peu de finition la nuit tombait vite
les machines étaient livrées dans cet état
Si tes fonderies sont belles et sans rayures ou accident tu peux les conserver à l'état d'origine. Un bon nettoyage et patine avec scotch brite rouge ca sera magnifique et facile d'entretien.
Superbe travail ! Appliquez-vous un produit sur la fonte brute, comme de l'huile ? Si vous avez d'autres suggestions concernant le chariot ou le coulisseau transversal qui pourraient convenir, je suis preneur. On m'a recommandé les chariots Schaublin 102 ou 70, mais ils sont très chers. J'ai aussi vu des modèles Simonet, Jolly ou Hardinge (difficiles à trouver par chez moi).
Merci Steven,
les pièces présentées sont brutes après décapage, avec un petit frottis au scotch brite rouge. Je ne les huile pas car elle vont certainement prendre un dégraissage pour la mise en peinture mais il fait trop froid pour le moment.
Pour les surface fonctionnelles, glissières, table, queue d'aronde j'ai pratiqué par trempage car cette machine a été stockée sans protection dans un endroit exposé en partie à la pluie et humidité du sol.
Les poupées et les bâtits étaient bien oxydés mais on distinguait encore les grattages( scrapping) donc je ne voulais pas d'action de nettoyage mécanique.
J'ai essayé la solution style Evaporust proposée par les membres du forum @Olazur et @BoschelGMBH . Pour quelques € on confectionne quelques litres de produit pour le bain des pièces rouillées et c'est très efficace maigrès les températures basses de l'hiver.
Pour le gros bâtit trop gros pour la trempette j'ai gratté un peu et traité à l'acide phosphorique qui fonctionne très bien aussi et dépose une péliculle grise phosphatante.
Ta machine présente peu de rouille, un bon nettoyage et léger huilage au chiffon devrait suffire à lui donner un bel aspect.
Pour les chariots croisés Mikron je n'en ai jamais vu à la vente sur les sites francais ou suisses. Tu as eu de la chance de trouver une poupèe mobile à cabestan de surcroit.
Il y a peu de temps il s'est vendu sur LBC le même tour que le tient complet pour 500€, le même vendeur proposait la fraiseuse F75 en version horizontale seulement pour le même prix et ça n'a pas trainé.
Il y a sur LBC des chariot croisés anciens de 102 Schaublin à des prix abordables( environ 250€), ça doit passer au niveau hauteur de pointe.
J'en ai rénové un pour mon 102, aussi agréable à utiliser que ceux de nouvelle génération
Merci Steven,
J'en ai rénové un pour mon 102, aussi agréable à utiliser que ceux de nouvelle générationVoir la pièce jointe 973357
J'adore la peinture blanche de la calèche. C'est magnifique ! Bravo !
J'ai trouvé une superbe contre-pointe. Auriez-vous des conseils concernant la pointe fixe ? Je sais que la conicité est différente sur ces modèles. Trouver une pointe fixe d'origine sera également extrêmement difficile.
Sans doute une broche de poupée mobile avec cône de 2 degrés comme sur les schaublin, mais des membres bien plus connaisseurs que moi de ces machines pourront t'aider.
Bonjour à toutes et tous,
Suite à la demande de l'ami @Comex007 j'ai entrepris des recherches archéologiques qui sont malheureusement restées infructueuses.
Impossible de remettre la main sur ma contre pointe MIKRON( l'an dernier avec un de mes fils nous avons effectué un énorme rangement avec force meubles à clapets ou à tiroirs et depuis je ne retrouve plus rien).
Voir photos ci-jointes de la restauration de cette pièce.
Dans mes brochures de 1940 et 1950 MIKRON ne donne aucune information sur le cône de la poupée mobile.
Il est facile de le déterminer maintenant que @steveng91 en a trouvé une, il suffit d'y enfiler un forêt en CM1, s'il boîte alors le cône est en 2° comme les SCHAUBLIN.
Désolé de ne pas être plus affirmatif.
Jean-Michel.
Merci pour votre contribution. Je pense que la contre-pointe est plus ou moins une MT1, avec une légère différence de conicité. J'ai un peu nettoyé le tour aujourd'hui. Malheureusement, en essayant de changer les roulements, j'ai rencontré un problème. Lorsque je recherche des images de tours Mikron sur Google, la rainure de clavette de la broche ressemble à ceci :
Mon axe ressemble à ça, et je ne peux donc pas faire glisser les pièces du roulement vers le bas car la rainure de clavette ne sort pas.
Il n'y a pas de roulements ce sont des paliers lisses.
C'est la butée à bille que tu veux remplacer?
J'ai démonté 2 poupèes horizontales et n'ai pas remarqué ce type de clavette, ni ce type de rainure avec le dégagement rond.
Je ne suis pas chez moi demain je regarderai ASAP
Désolé, mes applications de traduction ne sont pas très performantes. Oui, je souhaite remplacer les butées à billes car il manque des billes. Cependant, la rondelle en cuivre qui contient les billes ne glisse pas à cause d'un rebord dans la rainure de clavette. Merci.
Flavccw
jeanmichel1946
Tarasel
Tarasel
Delprato
Alexandre
patrick72
DavidH
Restauration Mikron T90
Koing
Lilian 63
Flavccw
jeanmichel1946
