boumboauto
Dans la continuité du retapage de mon petit tour, je chercherais une idée pour rattraper le jeu dans une poulie.
Contexte, le tour est un Astoba UW1, il a une transmission par une petite courroie trapézoïdale.
La poulie moteur et d'entraînement on 4 diamètres pour 4 vitesses.
Originellement il y avais un moteur deux vitesses, maintenant un variateur de fréquence.
La poulie d'entraînement peut être déplacée rapidement au moyen d'un clip : soit sur l'arbre de la broche en direct, soit sur un arbre secondaire avec une réduction de vitesse.
Le truc c'est que cette poulie en fonte a pris du jeu.
L'arbre de la boche à perdu un peu en diamètre, et les alésages de la poulie se sont agrandis.
Etant donné qu'elle a du tourner beaucoup plus longtemps sur l'arbre de broche, le jeu est plus significatif à cet endroit. Quand je la met sur l'arbre avec réduction, j'ai toujours trop de jeu (a cause de l'usure de la poulie).
J'aimerais trouver une solution qui permettrais de continuer de passer d'un arbre à l'autre tout en ayant un ajustement bien plus fin.
Voici le montage d'origine:
Voici l'arbre de broche tel qu'il est actuellement, avec la poulie montée sur l'arbre secondaire:
Voici l'état de la poulie sur la partie qui viens s'enmancher dans l'arbre
Et voilà comment ça devrait fonctionner :
J'ai pu récupérer une vue de coupe sur un groupe Facebook dédié à la machine:
Et faire une modélisation "simpliste" sur Fusion360 avec ici une vue en coupe :
En rouge les parties ou le jeu est trop important
Et voilà la poulie et son jeu:
Pour le moment j'ai fait un bricolage qui ne tiendra pas dans le temps. Je n'en suis pas très fier et aimerais l'améliorer.
J'ai percé puis taraudé la poulie afin de pouvoir la maintenir sans trop de mouvements en place en la serrant au moyen de 4 vis : 2 au plus près du bout de l'arbre, et deux autres au plus proche du roulement de broche. Les deux paires de trous sont tournées de 90°
J'aimerais savoir comment vous auriez réparé cela ?
- Je refais une poulie neuve en acier ?
- Je fais une poulie pour chaque arbre ?
- Si le la fais en alu, alors prévoir un insert plus dur en inox pour la partie en contact avec la broche, ou garder une partie "changeable" car elle reprendra du jeu ?
- Mes arbres "lents" et "rapides" ayant des dimentions légèrement différentes de l'ordre du 1/10e, je fais des bagues pour rattraper ce jeu, genre 2mm et 2,3mm d'épaisseur pour pouvoir y mettre ma poulie toujours au même diamètre ?
- Je modifie le principe de base et usine un emboîtement conique qui viendra se serrer lorsqu'on serre la poulie (je débute donc les cônes je vais en foirer avant d'y arriver bien.
Je ne sais pas très bien dans quelle directions partir pour faire quelque chose de propre, durable, et si possible qui peut se déplacer d'un arbre à l'autre. Peut-être en ayant trois vis à désserer en face avant dans le cas d'un emboîtement conique.
Quelques mesures de diamètre : là ou la poulie est portée sur l'arbre lent et l'arbre en prise directe
J'ai aussi fait quelques vidéos des faux ronds.
Sur la broche, sur la surface utilisée pour centrer le mandrin:
Faux rond sur l'arbre lent, le moins usé, sur les surfaces utilisées pour centrer la poulie:
Faux rond sur l'arbre direct, le + usé, sur les surfaces utilisées pour centrer la poulie:
Qu'auriez vous fait svp ?
PS : Je n'ai que ce tour, si je souhaite retoucher la poulie, il faudra que j'en fasse une "de transition" pour usiner l'originale.
Bien cordialement
Bien cordialement
