Général CROUZET VMB10 - Courroies
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fred 69
Slt, je pense que sur le Crouzet c'est le poids du moteur qui faisait la tension,
Vu le poids des moteurs en fonte de l'époque, un peut comme les scies Syderic.
Sur mon Crouzet j'ai modifié la poulie intermédiaire, donc je doit pas avoir les mêmes courroies.
Je partage ton avis.
C'est comme sur mon Aciera F3 sauf que sur la fraiseuse il y a possibilité de limiter la descente pour pas que l'intégralité du poids repose sur la courroie. Le "petit" (en puissance) moteur est tellement lourd que je trouve que cela fait un peu beaucoup; je dois pinailler mais je n'aimerais pas abimer mes roulements de broche car je n'ai aucune envie d'avoir à les changer :siffle:
A ce propos, lorsque j'ai récupéré le tour il n'y avait pas une goutte d'huile dans le carter; c'était bien gras mais rien au fond :smt021
Tu ne peux pas avoir ce problème parce que si l'ensemble moteur/poulie intermédiaire est "suspendu" à la broche par la grande courroie, alors le débrayage avec la pédale ne fonctionne plus.
C'est ce que j'ai signalé un peu plus haut en parlant de mon essai avec la A68.
Au début j'ai lesté le nouveaux moteur avec un lingot de plomb,
j'avais un doute pour la tension de la courroie et en fin de compte ça le faisait sans. J'ai lesté le nouveau moteur de l'Aciera F3
aussi en alu et bien plus Legé que celui en fonte (solution de facilitée:)) et celui de la scie.
gpaulhac
cancer49
boumboauto
PL50
Jonath
Jack bel
3catsmouillés
alainceram
lesmarronschauds
Jack bel
JP Brillant
gpaulhac
fred 69
higgins1
higgins1
