Général KITY 617 - Transmission
franckapik
Je rénove actuellement ma scie sur table kity 617.
Tout à commencé avec le moteur triphasé qui me lâche la semaine dernière. Le VFD me dit qu'il y a du overcharge dès le démarrage, je regarde les vieux fils dénudés du moteur, je décide une bonne fois de le changer par un neuf.
Seulement voilà, les moteurs avec arbre 16mm ne se font plus, et je décide de prendre un moteur avec arbre 19mm et de changer les poulies plates initiales pour des poulies avec courroie trapézoïdale.
De ce fait, je demande alors à un tourneur à coté de chez moi de m'usiner une rainure et clavette pour changer également la poulie de l'arbre de la lame de scie. Le tourneur casse la poulie plate de l'arbre en essayant de la retirer, et me dit qu'il à changé les roulements. Je doute un peu de la qualité de son travail, je lui demande pourquoi l'arbre me parait plus dur à tourner, il me répond "c'est parce que les roulements sont neufs".
Je réinstalle le tout, mais ayant un doute qui persiste, je choisis de faire un contrôle des températures lors de la première mise en route : je sors ma caméra infrarouge.
J'observe alors très rapidement, au bout de 3 min, que tout chauffe probablement anormalement, et j'ai désormais besoin d'aide pour comprendre et faire un diagnostique un peu plus sérieux.
Donc voici les éléments permettant de comprendre la situation.
1- Voici la machine dès le départ, ma kity 617 avec le moteur triphasé kity d'origine, 1.1 kw.
2- Je retire la palier avec l'arbre de la scie que j’emmène chez le tourneur, après des difficultés constatées pour retirer la poulie.
3- Voici à droite mon palier avec la transformation, et à gauche un autre palier que je décide d'acheter sur leboncoin lorsque j'ai su que le tourneur m'avait cassé la poulie d'origine lorsqu'il à essayer de la retirer. (alors pour info, pour ceux qui seraient dans la meme situation, la poulie est juste insérée à fort dans l'arbre, il faut donc une presse pour la retirer et tout dévissage est alors impossible).
4- Aperçu détaillé de la clavette et de la nouvelle rainure pour pouvoir insérer la poulie neuve trapézoïdale. C'est propre.
5- Je réinstalle le tout, le carter ne semble pas gêner.
6- Le nouveau moteur avec poulie et moyeu amovible est en place. La puissance est augmentée de 1.1kw à 1.5kw. Mon VFD le supporte. La poulie passe de 84mm à 80mm coté moteur. (= - 5% de vitesse)
7- J'essaie d'aligner, uniquement à l’œil, les deux poulies. Je n'ai jamais changé de transmission et je reste un amateur dans le domaine. J'essaie de ne pas trop tendre la courroie, juste de quoi pouvoir la bouger de 2-3cm en appuyant dessus au doigt. (la photo n'est pas représentative de la tension).
8- J'envoie le VFD sur 50 Hz, moteur en triangle, pour un test sans lame : pas de bruit étranges, ca à l'air de tourner. Je prends mon thermomètre infrarouge et je vois que ca chauffe de partout ! La vidéo dans le prochain post avec mes différentes questions.
Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'observe que la courroie monte facilement à plus de 60 degrés. Une odeur légère se faire sentir.
Les roulements montent très vite à 50 degrés. Il me semble que ce n'est pas une température acceptables.
Je ne sais pas définir la cause de cette montée en température :
- les roulements sont-ils trop serrés ?
- les poulies ne sont pas bien alignées et la courroie monte et transmet aussitôt la chaleur sur l'arbre de la scie ?
- les deux phénomènes existent en même temps ?
Profitant d'avoir un autre pallier, j'ai entraîné ce dernier avec une courroie plate, et je constate que les roulements ne montent pas au delà de 20 degrés : j'en déduis que le remplacement est surement problématique ?
Voici la séquence pour le palier : Poulie, circlip, roulement, arbre avec epaulement, roulement, circlip, lame de scie.
Je vais supposer que les courroies trapézoïdales nécessitent une installation plus sérieuse?
Auriez-vous une intuition? Un avis? Des remarques? Des conseils ?
salut ,
de toute manière le palier doit tourner à la main avec une liberté totale ; la moindre force en supplément pour une rotation n'est pas acceptable , surtout avec des roulements neufs ;
partant de là , leur montage est à inspecter de près : qqch comprime les billes ; soit serrage excessif depuis l'axe , ou les couronnes externes ; et aussi alignement parfait interne-externe pour des billes sans contraintes ......
A++++
Merci @guy34 pour ta réponse !
J'avoue que la force de rotation est difficilement perceptible à la main quand on a peu l'habitude. C'est assez subjectif.
J'hésitais à me procurer une clef dynamométrique pour avoir une valeur chiffrée à partir de laquelle l'axe de met en mouvement. (Je ne sais pas si cela se fait !?)
Sans courroie, l'arbre de scie doit tourner librement, il doit même continuer à tourner lorsqu'on le lance à la main. L'arbre a peut-être été tordu lors du changement de roulements et poulie. Il faut noter que les courroies plates sur ce type de machine n'était pas la par hasard, en cas de coincement de la lame, la courroie patine et saute, alors qu'avec une courroie trapézoïdale, il n'y a plus cette sécurité.
Jack bel
kill01
Pigout.87
Fran
jlchaps
Precis84
cancer49
DimiDimDimi
daclu23
daclu23
fred 69
alidadejack
alidadejack
flosnow
yves 26
yves 26
yves 26
romain1206
lesmarronschauds
fertun
fertun
romain1206
romain1206
p.e.basile
p.e.basile
Denim
