bonjour a tous
j'utilise une transmission par courroie sur un groupe electrogene
UMoteur 2600rpm
Ugeneratrice 3100rpm
dmoteur 100
dgeneratrice 80
5kw a passer
j'utilise une courroie BX39 ou BX40
apres deux annees d'utilisation en moyenne je fois reprendre mes poulies lors du changement de courroie qui prennent un profil bizarre !
j'ai utilise un angle de 38 degres compromis entre le 36 degres de la doc pour les "petites poulies" pour de la courroie B et le fait que la BX. aie des dents diminue l'effet boudinage lie aux faibles rayons de courbure des petites poulies
on dirait que ma courroie usine un profil a environ 40 degres .. concave
de plus je touche vite le fond de la poulie
a force je n'aurai plus assez de matiere pour fair eune gorge correcte. et en plus le diametre de la poulie generatrice va vite devenir tres petit vs la section de courroie (b=16mm/17mm environ)
qquestion : je change la courroie par une neuve, je reprend les flancs a vitre avis ? je vais creuser le fond dans tous les cas mais je be sais pas si je laisse les glancs ainsi usines "espece de rodage " ou si je me remet en trap, et aussi : quel angle ? je tente 40 deg ?
cdt gus
UMoteur 2600rpm
dmoteur 100
dgeneratrice 80
5kw a passer
cdt gus
