DimiDimDimi
Hello à tous, petit contexte
la pièce de transmission qui faisait liaison entre la broche et la lyre ( photo à venir) à serrer sur l'axe pour la deuxième fois, la première fois cela avait été solutionné par un toilage de l'arbre un passage en rectif intérieur de la pièce tournante,
la réparation aura duré 3 mois et pas beaucoup de tournage entre temps …
il s'agit d'un contact acier trempé sur acier trempé avec un rainure de lubrification qui est impossible à contrôler depuis l'extérieur
j'ai deux options :
1/ si l'axe n'est pas trop mangé, rebaguer la pièce exter avec des bague en bronze par contre j'ai une rainure de clavette qui passe vraiment proche de ma bague mais au pire
2/ refabriquer l'ensemble, par contre je n'ai pas de quoi faire rectifier/chromer l'ensemble (la rectif exter peut être a la limite)
du coup je resterais sur une solution de bague lisse bronze,
question :
est ce que en partant d'un stub 100c6 déjà rectifié, le contact avec des bague bronze est bon ? ou bien un chromage est obligatoire ?
j'ai aussi trouvé des bagues lisse avec revêtement téflon, quelqu'un à déjà essayé ? la pièce peut tourner jusqu'à 3000 RPM quand même ...
https://www.123roulement.com/accessoire/bague/lisse-pap
j'ai deux options :
question :
