Jivé
Pour brider mes usinages sur la CNC, j'utilise des brides droites en hêtre et alu. Elles sont serrées sur le martyr pourvu d'écrous à griffes M6, M8.
Avec ce type de montage, le haut de la vis de blocage se trouve à hauteur brut + épaisseur de la bride + hauteur de la tête de vis.
Pour des usinages légers ne requérant pas un fort blocage, une feuillure à l'extrémité de la bride pour réduire l'épaisseur de moitié et des vis à tête plate.
Pour des usinages où le brut doit être bien fixé, mais où la surface du brut doit être dégagée (cas où l'écrou de blocage de la pince descend à ras de la pièce, utilisation de sabot d'aspiration), j'aimerais pouvoir utiliser des brides contre coudées.
On n'est pas dans l'usinage d'acier, les passes sont légères, pas besoin de brides forgées.
Dans quelle matière pourrait-on usiner des brides en "Z" de hauteurs différentes ?
