Matière pour pignon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry88
thierry88
J ai 2 pignons a chaîne au pas de 44.45 a faire, c'est pour entraîner des vis sans fin diamètre 660 pour convoyer du maïs,
La taille du pignon n est pas défini, les 2 doivent seulement êtres identiques et d' un diamètre de 500-600.
La vitesse est de 15 a 30 tour minutes.
Que pensez-vous de tailler les pignons dans du s355 ?
Qui je sais est bien tendre, mais ça tourne pas trop vite, il y a beaucoup de dents en prise, la charge est présente mais c'est pas pour broyer du bois non plus.
Bonsoir therry88
quel genre de taillage,
en fraisage,
ou en découpe laser,
si possible plus de détaille sur la chaîne au pas de 44.45,
il faudrait donner la largeur inter de la maille, ou l'épaisseur de la tôle,
jpal7@
Une chaîne 28B, une largeur un peu moindre de 30mm.
Ils se vend des disques taillé en c45, mais c'est vite 500€ pièce. 4x = 2000
Je peux les tailler a la fraiseuse, en amateur.
Ou trouver une plaque de 30mm en c45, mais je ne sais pas où trouver ça.
Re Bonjour thierry88
La Tôle chez les Fournisseurs locaux de ferraille,
par chez nous:
Servet Duchemin, qui s'appel maintenant Prolian,
Nozal à Longuvique,
Est Acier, etc suivant les régions,
Le forma des plaques, 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000,
et il te faudra être équiper pour les manipuler, et les découper (chalumeau),
puis pour les usiner, grosse fraiseuse, plateau diviseur, et fraises,
Tu devrais faire des recherche, avec un fournisseur, pour trouver un sous traitant en oxycoupage équipé
en table de découpe laser ou plasma,
demander un devis pour tes 4 pièces,
(à tu fait un plan en 2D, ou autre, en DFX, pour le transmettre),
il y à 15 ans, j'en avais dans la région qui me découpais des pièces suivant plan 2D, en épaisseur de 20mm à 70mm,
jpal7@
A part usiner "pour le plaisir", en déjà taillé ca ne coute pas grand chose
.un pignon ~250 € ht pour un 40 Z simple
.un disque ~200 € ht pour un 40 Z simple
pas obligé de prendre la tôle en entier
beaucoup sont équipé en oxycoupage ou découpe laser, et tu pourrais directement avoir une ébauche avec les dents,
fait le tour des boites autour de chez toi. 88?
désolé je ne vois pas ce qu est un pignon a chaine .. comme chaine d e vélo ? ou moto ? ou ? possible ou pas d utiliser des pignons et chaine de moto .. question résistance ça devrait passer la puissance .. meme une courroie cranté ça peut passer des chevaux.. un petit croquis de ce que tu veux ça aiderai .. peut etre a trouver des solutions peu couteuses en utilisant du materiel courant ..
en gros puissance a passer .. vitesse tu dis 15a 30Tm distance entre les poulies .. avec ça on peut déja voir des solutions possible sans fabriquer des pignons tres cher
le pas de 44.45 vient d'une norme iso 606 où figure le 28B suivit de 1 pour simple, 2 pour double, 3 pour triple qui détermine un pas de 44.45 mm avec bien évidemment des dimensions précises.
en gros c'est une chaine de velo en plus gros .; un pas de 44mm45 ça fait beaucoup . tu as un réducteur de combien de W ou Ch pour entrainer ?? 1ch 2ch ou plus .. , ça fait un couple énorme a 15 T/m. désolé j ai pas cette dimension ..
Pour ceux qui connaisse pas les pignons chaîne disque,
Voilà une planche de Tri Distribution,
jpal7@
Vapomill
Vapomill
BoschelGMBH
JeanYves
JeanYves
den's 12
le grand 63
le grand 63
yves 26
yves 26
KITE
peyrogael
Fulgore
DimiDimDimi
JeanYves
JeanYves
Castor24
SONOBERT
sd.racing
pascalp
