Restauration de portées de rouleaux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pierrot64
Pierrot64
Je suis actuellement entrain de restaurer une combinée bois et en m'attaquant à la rabo-dégau, j'ai constaté que les 2 rouleaux, monté sur des paliers en bronze auto lubrifiants sont bien marqués et ovalisés (voir photos jointes). Le diamètre des portées est de 16mm
Pour réparer cela, j'ai pensé blanchir les portées et recharger à l'électrode enrobée de rechargement en 2.5mm et en prenant le temps pour ne trop chauffer et déformer, puis usiner pour mettre à la côte.
En testant la durété de ces arbres avec une lime, je me suis aperçu, à ma grande surprise, qu'ils étaient relativement tendre. Du coup, je me demande si il vaut mieux recharger à l'électrode de rechargement ou tout simplement à l'électrode rutile "standard"?
En ce qui concerne le jeu de fonctionnement de cet assemblage tournant (entre l'arbre et le palier en bronze auto lubrifiant), je pensais laisser 3/100 ème. Pour mémoire nous sommes sur le bout de l'arbre en diamètre 16mm.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos avis.
Si c'etait à moi, j'alèserais l'arbre au diametre 16H7 et je fretterais des prothèses en 42CD4T ou autres aciers traités pour 1100 MPa.
C'est plus rapide, mais il faut une machine assez grosse. De toutes façons si c'est rechargé, il faudra quand même la machine pour réusiner.
bonjour ,
à mon avis , la lub a failli ....... il faudra imaginer un apport d'huile de temps à autre ...
en plus , celui avec des dents ( pour accrocher et faire avancer le bois ) est bien moins délabré : tout simplement il ne tournait plus devant l'effort ; à voir aussi le système qui les entraîne ;
A+++++
bonjour ,
A+++++
Les paliers de machines à bois anciennes sont souvent un sacré defi. Pas d'huile ? Les pieces s'usent rapidement. De l'huile ? Les poussieres de bois gonflent et bloquent les mecanismes. Les bois siliceux (chêne et bon nombre de bois exotiques) usent les metaux, comme si c'etait de la poudre de verre. Souvent les poussieres dures se plantent dans les materiaux mous (coussinets, bagues, etc.) et viennent ensuite user (usiner) les parties les plus dures.
Chaque fois que c'est possible, quand je reconstruis une machine, je prefere installer des roulements etanches et graisses à vie. Quand c'est usé, on remplace les roulements. Mais il faut d'abord qu'il y ait suffisamment de place et ensuite disposer des machines-outils (de mecanicien) et des compétences necessaire, ce qui n'est pas forcément le cas pour les utilisateurs de machines à bois.
C'est une solution qui s'avere au bout du compte beaucoup plus economique. Elle a été adoptée sur toutes les machines modernes. Ne pas oublier que la cage tournant par rapport à la charge doit être serrée (ou collée.) C'est un peu plus compliqué si la geometrie de la machine est incertaine. Dans ce cas, il faut des roulements oscillants etanches, plus compliqués à mettre en oeuvre et plus chers. Pour les arbres de forte taille tournant vite, bien verifier la frequence maximale autorisee. Les roulements etanches ne peuvent pas tourner aussi vite que les roulements ordinaires.
Quand il n'y a pas de roulement etanche, au minimum, prevoir des pieces de feutre qui laisseront passer l'huile, mais filtreront les poussieres. C'etait souvent monté comme ça à l'origine, mais usé ou supprimé par d'anciens propriétaires. Les huileurs d'origine avaient des chapeaux pour eviter l'introduction de poussieres. Ces chapeaux ont souvent disparu.
Les systèmes graissés sont un peu moins sensibles aux polluants que ceux huilés si on graisse souvent en prenant soin de nettoyer les graisseurs avant d'injecter la graisse. Mais la graisse ne convient bien que pour les paliers lents.
j'en avais rechargé pour un client,
au broxe, puis usinage pour bagues auto lub,
je dé-conseil l'électrode de rechargement dur, plutôt la rutile normale,
jpal7@
Amha :
- Si diamètre suffisant tourner l’arbre au plus grand diamètre possible ( même s’il reste des traces de fond de rainure d'usure : ça fera reserve de graisse...)
- refaire les coussinets au diamètre de chaque soie ( si ils sont différents bien sûr...)
La solution d'implantation d'un bout de stub est peut être plus simple
Joachim
DimiDimDimi
EncoreUnPseudo
JPDB 15
JPDB 15
mattttttttttrix
outlander2.2
boumboauto
jf62
ramses76
ramses76
gégé62
Jack bel
SolidTaf
SolidTaf
Lionel Risler
dede117
Hotchkiss
