Joachim
Pour la suite de mon projet, j'ai besoin de tourner un arbre de 160mm diamètre de 6 à 16mm, en acier très dur, pour le moment au vanadium, et donc qui s'usine au carbure à grande vitesse.
Pour avoir un arbre concentrique très précis, cet arbre tournera a 160 000 trs/min, je pense que le mieux c'est entre pointes.
Ma pince ER32 a toujours 1/100 de faux rond, voir plus, mon pupitas est un Mutitoyoc (la contre façon).
A 4 mors, je n'arrive pas à mieux.
Mon toc en fonte est tellement décentré que je ne me risquerai pas de tourner a 3000trs/min avec, en plus vu mes diamètre j'ai besoin de 4000trs/min, donc sans mandrin.
Mon tour a un cône morse 5 femelle, je compte donc usiner un cone morse 5 mâle, équipé d'une pointe "consommable" et d'un système pour entrainer l'arbre.
Deux BTR M5 verrouillent la pointe dans le CM5 et servent de pousse toc, et trois BTR M5 sur le toc entraine l'arbre.
Je pense, si j'y arrive a fileter la partie plate du CM5 pour mettre un extracteur, pour éviter de taper dessus pour le sortir.
Je ne pense pas qu'un tirant soit nécessaire.
Les dessins seront plus parlant
Que pensez-vous de ce système? Avant de lancer la fabrication je voudrais savoir si j'ai loupé quelque chose, sur des dimensionnement trop faibles ou que ça ne pourrait pas marcher.
Pour le CM5 j'ai 3.01° d'angle sur le cône, la moitié si la référence est l'horizontale, c'est bien ça?
Merci d'avance pour vos réponses.
