Depuis le temps... J'en profite pendant que j'ai une petite fenêtre de temps disponible... et que je tiens à peu près debout pour commencer à regarder à l'installation d'une DRO 2 axes sur mon Celtic 12. La règle sur le transversal sera posée à droite pour conserver la possibilité de monter la lunette mobile. C'est une KA200 en 200mm. Pour le longitudinal, ce sera une KA500 de 490mm. Comme la poupée mobile reste présente et que de l'autre côté il y a le mandrin, je fait le pari que ce sera suffisant (entre pointes de 500mm) !
Il y a un peu de "maintenance" à faire auparavant.
La règle sera montée en profitant de la glissière faite pour l'installation des butées du transversal (que je n'ai jamais vues...) Cependant, celle ci va masquer les huileurs du banc.
Oui, il y a du ménage à faire...
L'entrainement de la tête se fera en prenant appui sous le banc
Mais avant de procéder à l'installation (et de faire le ménage), se pose la question des huileurs...
Par exemple, j'envisage de déplacer celui-ci (en haut) vers la droite.
Est-ce qu'un possesseur d'un Celtic, 12 ou 14 aurait une photo de l'envers du décor (traînard retourné) ? Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a en dessous.
De même, ces trous "orphelins" sont-ils des emplacements de huileurs ? (dont la bille aurait sauté !) Je dois en avoir en stock dans monbordel, foutoir dans les CPS/ACO quoi
Pareil pour celui là
Note : compte tenu de différents éléments indépendants de ma volonté, le montage de la chose risque de prendre un certain temps. J'alimenterai ici au fil de l'eau et de l'avancement (lent) de la chose
Merci pour vos réponses
