Général Règle numérique, sur contrepointe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Dope 54
Dope 54
J'ai découvert votre forum en recherchant sur le Net des pièces détachées pour ma fraiseuse Multirex.
Je suis impressionné par l'inventivité des divers intervenants.
Après les sujets sur la fraiseuse j'ai parcouru ceux sur les tours et je viens de faire le montage d'un pied à coulisse sur la contre pointe.
J'ai en commande une règle numérique pour le chariot transversal et ma question est la suivante: y-a-t'il une possibilité de réglage dans l'électronique pour afficher directement la mesure au diamètre à réaliser et non à l'avance de l'outil. Sinon il fait sans arrêt penser à diviser par deux comme sur les tours lors de mes études dans les années 60!
Dominique
Cela dépend de quelle règle tu as choisis :
Sur des règles genre "calibre à coulisse", la réponse est NON.
J'ai acheté une DRO "LP20E" et il y a un facteur de correction sur chacun des deux axes.. On peut donc doubler celui du "X" pour avoir une mesure au diamètre !
C’est exactement la réponse que je m’apprêtais à faire. À l’époque où j’ai installé mes dros (2019 ou 2020), les règles des dros 2 ou 3 axes de type fraiseuse étaient beaucoup plus grosses et difficiles à caser sur ce type de petit tour, surtout sur le chariot. J’avais donc choisi d’installer des dros de type pied à coulisse. Désormais, on trouve assez facilement des règles beaucoup plus fines avec du logiciel beaucoup plus évolué permettant de d’appliquer des facteurs de correction sur tous les axes.
A priori ça peut-être possible avec certains PAC de m*, mon fils a croisé ça dans un stage. Je peux lui demander s'il a une ref pour ce pied à coulisse
Bonjour Dope 54
Avec une DRO en Incrémental, je fait une petite passe sur la pièce, (aussi bien en Intérieur quand Extérieur),
je mesure au micromètre,
je met la ligne sur 0, je recule au centre de la valeur du micromètre,
Je remet à 0, et je reviens à la valeur de la pièce,
de ce fait, c'est la valeurs de la pièce qui est affichée,
jpal7@
bonjour @PUSSY peut tu dire comment tu as fait et avec quel programme merci
Je suis moi aussi en train de retirer ces règles avec afficheur pour mettre une vrai DRO. A l'epoque de l'achat de mon tour, c'etait bien trop cher pour un bricoleur... ajdh on trouve des ensembles à des prix abordables...
C'est vrai que sur le transversal c'est un peu sport... il y a un post à ce sujet sur le forum...
moi aussi j'ai commander une dro pour remplacer ces règles sur ma fraiseuse optimum j'en ai déjà pour ma fraiseuse viceroy et mon tour
c'est vraiment mieux que les règles
Sur la LP20E, il suffit de demander le programme "P11" sur l'axe du transversal (soit pour l'axe "A", en appuyant sur "C" + flèche en haut" qui donnera "P01", puis flèche à droite jusqu'à "P11" ou pour l'axe "B", en appuyant sur "C" + flèche à droite qui donnera "P01", puis flèche à droite jusqu'à "P11").
Demande lui plutôt si il est bien sûr de ne pas avoir fait des mesures en pouces :wink:
Car la plupart des PAC importés affichent les mesures en mm et en pouces :smileJap:
Je lui poserai la question mais le connaissant je ne pense pas qu'il soit tombé dans ce piège.
Bonjour Pussy,
Merci pour la réponse précise.
J'ai entretemps reçu la règle Shahe avec laquelle on ne peut effectivement pas effectuer de facteur correctif. Je l'installerai donc sur ma perceuse.
Grace à vos conseils et à la notice trouvée dans un autre sujet, j'ai commandé hier une LP20E.
Et pour le 3ème axe du petit chariot longitudinal, j'ai sacrifié un pied à coulisse métallique.
Mon tour n'est pas un Multirex mais un Weiss Tixit WM180V qui ressemble au HBM 180x300 Vario.
Dominique
Bonjour Pussy,
J'ai donc acheté et reçu une LP20E avec 1m de règle magnétique.
Ne voulant pas faire de bêtises dans la mise en place des 2 bandes de 1 m reçues, je suppose qu'il faut coller en 1er la bande épaisse puis par dessus le feuillard en inox?
Merci pour votre confirmation.
Dominique
Oui, et fait bien attention, les capteurs ont un sens (repéré par une flèche) !
atsju
jean42pin
2stroke
misty soul
misty soul
misty soul
philou du 25
philou du 25
philou du 25
philbleu
123morini
123morini
Lucuferus
epine43
Richard29380
Vapomill
Heras
Heras
atsju
moufy55
moufy55
