Modification Montage DRO LP20E
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
J'ai abandonné les règles SHAHE pour une dro LP20E :
L'installation en elle même ne pose pas de problèmes particulier, si ce n'est qu'il n'y a pas beaucoup de place :
Il va falloir que je modifie la fixation de la lunette à suivre vu que la règle du transversal est du coté broche, mais la mettre de l'autre coté condamnait les réglages du lardon !
J'ai pu bénéficier du support de l'appareil à copier pour fixer la règle "Z", en raccourcissant légèrement le support pour que "ça passe", même si je ne n'usine pas souvent dans cette position :
L'affichage à tout naturellement trouvé sa place au dessus de la poupée fixe :
Le problème était que les câbles étaient cette fois trop courts !
Les rallonger à nécessité un travail à 4 mains pour les raccords dans le chemin de câble et de la patience pour souder des fiches DIN M-F à 7 broches pour raccorder à l'affichage.
Il est fonctionnel et il ne me reste plus qu'à me familiariser avec les commandes (pas évident car données en anglais) et utilisant des combinaisons de touches !
Si un gentil membre en possède une et à compris comment l'utiliser, je lui saurai gré de m'aider.
Je ne manquerai pas de compléter ce message après l'avoir utilisé.
PUSSY.
Je ne connais pas ce modèle, mais peut être que si tu nous scannes ton manuel en anglais on pourra te donner des infos
J'accepte avec plaisir.
Merci à tous ceux qui partageront leurs connaissances.
Ce sont des règles magnétiques ?
Edit : Oui. Je viens d'avoir ma réponse en ouvrant le manuel...
Que veux tu savoir au juste dans la doc... ?
bonjour @PUSSY la LP20 E ne permet pas la résolution diamètre pour le transversal mais en modifiant les paramètre tu peux obtenir un affichage a 0.01mm avec le programme P13 a un moment dans la manip il faut rentrer un mot de passe (PD) 7
regarde cette vidéo en anglais mais très bien explicite
ta doc en pdf est coupé il manque la ligne P10 avec le mot de passe 7
Ce dont j'ai besoin :
- mise à zéro de "X" et "Z",
- choix du sens de comptage sur "X",
- choix du sens de comptage sur "Z"
- modification du coefficient sur chacun des deux axes.
pour la mise a zéro appuis sur C et flèche verticale ou C et flèche horizontale en même temps
pour la changement de sens :appuis C 3s puis flèche horizontal P1-02 appuis F 0 ou 1 appuis F puis C
l'autre axe appuis F 3s P2-01 appuis flèche hor. P2-02 appuis F 0 ou 1 appuis flèche hor. 0ou1 appuis F puis C
1'35" sur la video
Pour canal A: appui simultané sur C + flèche haut
Pour canal B: appui simultané sur C + flèche droite
Edit : Oups grillé par Le grand 63
Edit de edit : grillé pour la première réponse... mais après j'ai fait des msg spécifiques pour chaque point alors que notre ami a édité plusieurs fois son msg initial... :lol: :smileJap:
Vidéo 3'40"
Les paramètres P01 sont pour l'axe A. Les P02 pour le B.
Pour aller dans les paramètres de A, appui long sur C.
Pour aller dans les paramètres de B, appui long sur F.
Le sens de comptage est le paramétre 02
Edit : Appuyer sur F pour Valider (Enter)
Et faire changer 0 ou 1 avec flèche droite...
Puis valider avec F
J'ai regardé la vidéo,
mais le présentateur bafouille beaucoup, répète ses mots, use d'onomatopées et les gestes ne sont pas synchrones avec les paroles !
Et ne depuis qu'il y a la pub dans les vidéos, je n'arrive plus à avoir les sous-titres en français.
Bref, vidéo inexploitable pour au moins la moitié (pour exemple : comment calibrer le "X" puis le "Z", j'ai vu un calibrage mais incapable de dire quel était l'axe calibré et il n'en a montré qu'un seul !).
Tu peux aussi changer la résolution de l'affichage (nombre de digit après la virgule).
Programme 13
Vidéo 6'40"
Pd = Password = MdP = 7
Faire croître la valeur affichée avec le bouton flèche droite... puis valider avec F.
PUSSY
mecanicpassion
Anto74
Anto74
F6FLC
atsju
did36
CESAR
CESAR
Quark21
Quark21
Quark21
Joel48
