Patrick94
je continue la remise en état du tour Haulin 2800 tours que je vous ai présenté.
Le tour est équipé d'une visu Anilam MiniWizard. La visu fonctionne correctement mais la nappe a été arrachée sur la règle longitudinale. Je voudrais la remplacer par une règle chinoise SINO mais je n'arrive pas à trouver le schéma des connexions sur la visu. Le transversal fonctionne correctement sur les deux canaux de la visu (donc visu a priori en bon état).
La règle sur le longitudinal était une Acu-Rite SENC150. Il y avait sur la règle un adaptateur de la prise 9 contacts vers le connecteur rond 6 contacts de la visu.
Voilà ce que j'ai pu trouver comme renseignements et mes tests:
Je suppose que la règle chinoise est compatible avec cette visu (pouvez vous confirmer?) mais je ne suis pas sûr des connexions. J'ai lu le post de Gorny et la réponse de BBR mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris: Je suppose qu'il faut que je connecte 6 sur A, 8 sur B, 7 serait bien connecté sur C, 2 (zéro volts sur règle chinoise) sur D (?) et je ne comprends pas à quoi correspond FG.
Désolé de poser des questions qui vous paraitront surement basiques mais j'essaie de comprendre avant de faire des bêtises......
Edit: rectification, sur la règle actuelle, 8 est connecté sur E et c'est sur F qu'il n'y a rien de connecté.
