alainceram
lors de l'achat d'un lot de machines, (https://www.usinages.com/threads/tour-avec-poupee-fixe-a-droite-avec-accessoires-bizarres.181774/ ) j'ai trouvé 2 petites équerres de rectification.
La première, compète où toutes les pièces sont numérotées 3 est réalisées à l'étau limeur
La seconde fabriquée à la fraiseuse numéroté 26 avec un blocage du lardon par des pions, c'est du très beau travail
j'ai pris pas mal de photos et je vais vous en faire profité pour vous faire découvrir le montage de ces petits accessoires
pour commencer, les photos de sortie de garage (vous pouvez cliquer sur les photos pour les agrandir)
Démontage de l'axe qui est un peu particulier
C'est un ressort assez costaud qui contraint les bagues des roulements et la clavette qui maintien compressé le ressort
Et l'écrou et son contre écrou qui règle le jeu de l'ensemble
Une autre particularité
le lardon est maintenue en translation par 2 pions très bien ajusté
La noix et la vis sont en M10/150
Et maintenant quelques observations
La vis qui serre la meule à un pas à gauche donc prévue pour un sens de rotation horaire, conséquence sur mes tours, les copeaux, étincelles et les grains de meule vont partir vers le haut donc je vais m'en prendre plein la gu..le, la solution sera peut-être de refaire le filetage ou de mettre du frein-filet
Mais quand on regarde la configuration d'origine l'arbre est inverser et cet accessoire devait servir sur un tour de décolletage similaire à celui que j'ai récupéré avec la poupée à droite
A l'origine cette équerre ne devait pas être montée avec une meule car il y avait un cache (protection) et une sorte de poulie ??
Ah j'ai oublié la photo après remontage
J'ai un problème pour la monter sur le schaublin 102 car la meule est plus haute que l'axe du tour. Il faudra que je refasse une vis plus longue et dégager le métal en bas de la queue
d'aronde
une dernière photo pour voir l’installation sur le 102
Voila si vous voulez des photos complémentaires ou si vous avez des questions n'hésitez pas
Alain
d'aronde
Alain
