Nondediode
Bonjour tout le monde,
Après avoir posté mon message de présentation, j'aborde mon premier sujet.
Je viens d'investir dans un laser "SculpFun S9" commandé chez Amazon. Je l'ai assemblé, réglé et raccordé sur un PC portable provisoire équipé Win10 sur lequel j'ai installé GRBL qui offre (selon les conseils pour une première utilisation) une prise en main facile (hum!)
Jusque là pas de soucis tout s'est déroulé avec succès. J'ai donc choisi un fichier Gcode que j'ai crée sur CamBan. Il' s'agit d'une face avant de télécommande (90mm X 45mm) sur lequel le dessin ne représente que du texte et des axes de perçage. Jusqu'à présent, j'utilisait ma CNC 3040 mais le gravage ne m'offre pas une qualité de gravure correct. Sachant que GRBL gère les fichiers Gcode de CamBan, la laser S9 devrait donc pouvoir remplir cette mission sans soucis. Mais c'est là que tout se complique.
Visualiser le fichier Gcode dans GRBL - OK
Déposer une plaque d'épreuve en bois de tilleul sous la tête laser - OK
Régler la hauteur pour le focus - OK
Lancer la gravure et visualiser la progression - OK
Résultat:
La gravure s'est transformé en découpe alors que j'ai bien lancé le gravage par le petit triangle vert situé en haut à gauche. J'en résulte que le paramétrage puissance laser n'est pas adapté ou que la vitesse du déplacement de la tête est trop lent.
Après réflexion et recherche dans les fichiers Configuration et Paramètres je n'ai rien trouvé qui me permettrai de définir le bon réglage.
J'ai choisi de lancer une image test dans "Accuracy Test" et au lancement de l'image "Test Pattern" j'ai eu une fenêtre nommée "Image cible" et j'ai constaté que l'on peut choisir la vitesse de travail et les options laser.
J'ai donc appliqué des réglages qui me semblait adapté à ma plaque d'épreuve. Le résultat est parfait!
J'en conclue que si je conserve ce réglage, je devrai pouvoir lancer une gravure sur une plaque de qualité souhaité pour une réalisation finale
Je lance la gravure et elle prend feu car les réglages ne sont pas conservé mais réservé uniquement pour l'exemple.
Pour confirmer cette procédure, je relance le test avec l'exemple Test Pattern sur ma plaque de réalisation finale. C'est une plaque "GRAVOPLY" de chez Signaletique.fr noir mat et sous couche blanche.
Je m'assure des paramètres dans image cible et je lance l'application. Le résultat est parfait!
J'ai donc la certitude qu'il faut agir sur les paramètres d'image cible.
Ma question est:
Où faut-il aller pour accéder à image cible pour paramétrer mon fichier Gcode ?
Faut-il définir tous ces réglages dans CamBan?
Dans CamBan je n'ai pas trouvé cette méthode
Je vous remercie pour vos réponses
Nondediode
Résultat:
Ma question est:
Nondediode
