Restauration KITY Machines à bois
romain1206
pendant mes conges j'ai repris la restauration de mes machines kity
voila a l'origine
on commence a dérouiller quelques outils via des baignades prolongées a l'acide citrique (c'est de saison) et brosse metallique manuelle ou sur perceuse
on commence par la toupie
on démonte
on enlève la rouille
on repeint
hammerite vert jade martelé
bombe peinture noir et rouge
pour la table, on fait en plusieurs etapes
grain 80, 240, 400, 1000 scotch brite et on termine avec du belgom alu pour polir la table
un petit avant aprés en utilisant les EPI trés important les claquettes chaussettes :)
on remonte le tout
la suite des machines va suivre
la suite avec la scie circulaire kity 617
a l'achat
on démonte, il y a encore de la sciure malgré le coup de soufflette
tout est en piéce
pret a peindre (oui il y a une seconde toupie en cours de peinture aussi)
toujours bain acide citrique et brossage sur perceuse a colonne
toute les pièces et la table sont comme neuves
pour la table, ponçage a l'orbitale grains 80,120,240,400,800,1000, tampon 3M, et polissage au belgom alu
tout est peint
on attaque le remontage
reglage de la table
et voila c'est tout neuf
Je finalise une toupie sur pieds 627.
J'ai aussi une 617 sur table a roues que je vient de commencer a remettre en état.
A tu remplacer les roulements du palier ?
Si oui comment les a tu sorti ?
Merci.
slt, sur celle ci j'ai pas sorti les roulements mais j'ai déja eu l'occasion de le faire et c'est la merde
j'avais chauffer la poulie pour la sortir a l'extracteur pour accéder au roulement coté poulie, enlever les circlips et taper du coté lame.
on passe a plus petit avec l'affuteuse kity 642 et le touret a meuler 641
a l'achat
on démonte, on trempe dans l'acide, on brosse et on peint
on remonte le tout
ce qui donne
désolé j'ai pas fait beaucoup de photo en meme temps c'est pas la plus compliqué des machines a refaire
petite remarque je n'ai pas repeint en rouge les carters pour ne pas perdre les etiquettes d'origine
a bientot pour la raboteuse
on attaque la degau/raboteuse kity 636
a l'achat
on attaque le démontage
aprés 3h ca donne ca
on mets les piéces rouillés au bain
brossage des piéces metalliques
sortie de bain de la table de rabotage
aprés poncage a l'orbitale jusqu'au grain 400
peinture
tri des piéces
remontage table de rabotage
suite
poncage des tables de degau
méthode grain 80,120,240,800,1000 tampon 3M et belgom ALU
la surface est bien lisse
il me reste a faire
- remonter la poulie
- nettoyer les courroies
- régler les ressorts des rouleaux d'entrainement
- régler les fers
- régler les tables
- remonter les guides
c'est ce détail qui me hanterais ..... il existerait des repères pour avoir les 4 tiges avec les écrous de table au même bon niveau ? pas possible d'avoir des dents décalées sur les pignons ?????? les courroies de distrib les ont , les repères ; et là ??????
A+++++
Bonjour, beau travail.
Les réglages doivent être compliqués, c'est un travail délicat de spécialistes. Un gros défaut des machines Kity, c'est les guides en acier non protégé qui s'oxydent avec le temps. J'ai remplacé certains de ces guides par des arbres en acier chromé dur, pour ne plus être obligé de les graisser pendant les périodes de stockage de la machine.
bois.debout
bois.debout
jlchaps
Precis84
kill01
