Projet Rectification sur tour - Broche ou Micox ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion effix
effix
Je souhaiterais pouvoir rectifier sur mon tour Crouzet.
J’ai à ma disposition une broche sdk 80 24 zr 1.5 (24000t/mn 1,5 kW broche ER16) ou la possibilité d’acheter un Micox.
La broche est lourde (7,5 kg) et il va falloir faire un support, le Micox arrive prêt à utiliser mais je ne connais pas le poids ni l’état des roulements et de la broche.
Selon vous quel serait le meilleur choix?
Xavier
Bonjour effix,
à mon avis,le micox sera trop volumineux et trop lourd pour le Crouzet.Ou alors c'est vraiment un petit modèle. Ceux que j'ai eu entre les mains étaient déjà volumineux pour mon Ramo T36. Il existe une rectifieuse Crouzet,mais tu dois avoir le support arrière avec son moteur,et la perche avec les poulies et la courroie.
Bonne journée.
Olrik.
Je suis en plein dedans en ce moment.
Avec, il y a quelques temps, quelques essais avec une meuleuse droite pour queue de Ø6.
Modifier pour s’adapter au porte outils Multifix.
(Je vais mettre des photos)
Avec des résultats très moyen, très moyen car je viens seulement d’apprendre que la rectif est bien plus complexe que je ne le pensais.
Je viens juste d’adapter une petite rectif de tour sur mon V13.
Le gabarit, est bien malgré q’une Emco SOD aurait été bien meilleure.
Et les résultats espérés ne sont pas encore là.
Pour ce qui est d’adapter une broche de 7,5kg sur un Crouzet, pourquoi pas.
Mais je pense que ça commence à faire beaucoup sur le petit chariot.
(pour pouvoir garder l’orientation en (°).
La mixox, très bien!
(Selon modèle et dimensions)
As tu le gabarit et poids de la micox, que signifie type A ?
Il y a aussi la marque Dumore équivalent aux micox pour les petites Rectif de tour.
@Yoda78, doit avoir ça!
En tapant (Tool post grinder)
Tu devrais trouver ton bonheur et un paquet d’idées.
Bon alors d’après ce que j’ai pu trouver, ce serait un micox er150.
Sinon je peux aussi acheter un quill chez Ali et lui coller un moteur standard.
À+
Xavier
Franck6223
pierre
clara03
patduf33
patduf33
