Jean_
Je suis étudiant en école d'ingénieur et je travaille depuis plusieurs mois sur un projet destiné aux ateliers d'usinage.
En échangeant avec plusieurs professionnels, je me suis rendu compte que le contrôle dimensionnel reste une étape très chronophage. Entre la lecture du plan, le repérage des cotes, le relevé des mesures, la ressaisie des valeurs et la rédaction des rapports, une part importante du temps est consacrée à des tâches répétitives.
Je développe donc une solution basée sur l'intelligence artificielle qui vise à assister cette étape, sans modifier les méthodes de contrôle déjà en place.
Concrètement, l'outil permet notamment de :
Mon objectif n'est pas de faire de la publicité, mais surtout d'obtenir des retours de personnes qui travaillent réellement en atelier.
Pensez-vous qu'un tel outil pourrait avoir sa place dans votre quotidien ?
Quelles fonctionnalités seraient, selon vous, indispensables pour qu'il apporte un vrai gain de temps et soit réellement utilisé en production ?
Toutes les remarques, qu'elles soient positives ou critiques, m'intéressent. Elles m'aideront à faire évoluer le projet dans la bonne direction.
Merci d'avance pour vos retours !
Vidéo de démonstration :
- analyser automatiquement un plan d'usinage ;
- identifier et annoter les cotes à contrôler ;
- faciliter le relevé des mesures ;
- générer automatiquement un rapport de contrôle.
