VEB - Appareil mesure de dureté.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ah26
ah26
Je possède depuis peux un appareil de mesure de dureté vikers/brinell de marque VEB werkstoffprufmaschinen leipzig.
Et j'ignore le fonctionnement exact.
Tout information peux mettre utile.
Je vous remercie d'avance.
Photo :
D'abord ta machine doit avoir été etalonnee.
Commences par verifier que les pénetrateurs sont en bon etat. Les billes Brinell vieillisent bien. Les diamants Vickers sont très fragiles.
Justement à cause de cette fragilité, l'echantillon à mesurer doit être placé de maniere très stable sur la table-support. S'il bouge pendant la mesure, tu risques de casser le diamant.
Les boutons servent à déterminer la charge qu'on applique sur l'echantillon.
La mesure se fait sur une face plane et horizontale. La surface doit être propre et peu rugueuse (poncer si necessaire.)
Le vérin a vis te permet de monter l'échantillon à la bonne hauteur pour effectuer la mesure.
Le bon niveau est atteint quand l'image est nette sur l'écran.
À ce moment-là, on amène le pénetrateur au contact de la piece. Sur les modeles que je connais, il y a un petit verin-amortisseur hydraulique qui permet un accostage en douceur.
On attend quelques secondes pour que l'effort de la machine s'exerce sur le pénétrateur.
On retire le pénétrateur.
Sur l'ecran on voit l'empreinte laissee par le pénetrateur circulaire en Brinnel carrée en Vickers.
Si l'empreinte est ovale ou en forme de losange, la mesure n'est pas valide. On doit recommencer.
Sinon, on mesure la diagonale du carré ou le diametre du cercle.
Plus le materiau testé est dur, plus l'empreinte est petite.
Le Brinnel sert surtout pour les materiaux recuits. Le Vickers plutôt pour les materiaux trempés.
À la louche : pour les aciers Rm = 10 Hv /3
exemple Hv = 450, Rm = environ 1500 MPa ou 150 kgf/mm2.
Des tables donnent les valeurs de dureté et de résistance en fonction de la valeur mesurée.
Il est prudent de faire au moins 3 mesures.
Remarque : la table de ta machine est beaucoup plus petite que celles des machines que j'ai utilisées. Elle devait être utilisée pour des éprouvettes. Si tu veux mesurer des pieces réelles de taille importante, je te recommande de prévoir une table suffisamment grande pour que l'echantillon ne puisse pas basculer. Un diamant neuf coûte plus cher que le prix que tu as dû payer la machine.
Prevoir étau, vé, bridage, etc.
bsr :
le Brinell ne sert plus depuis longtemps ,
le Vickers a une grande gamme de durete donc il couvre a peu pres tout , il est plus pratique
leur pb c'est qu'il est necessaire de polir la piece pour pouvoir mesurer l'empreinte laissée sur le metal
le Rockwell sert surtout pour verifier la durete apres traitements thermiques , la durete est donnée par un comparateur ,
il n'est pas necessaire de polir la piece .
Ensuite chaque essai a sa procedure et est pratiqué avec differentes charges , il serait utile d'avoir les tableaux donnant la durete suivant le type d'essai et la charge .
bjr :
j ai oublié de dire que de toute maniere cette machine ne fait pas le Rokwell , il n'y a pas de comparateur .
re ,
voila un fil de discussion sur une machine differente, certes , mais oubliez le Rockwel ( avec le comparateur ) et vous trouverez des infos
Atelierbois
gégé62
jacques maurel
Husvag
Identification Tour PRECIS
rizzanese
Loris
olivier70190
mwm
foggy211
foggy211
Gcrimi2005
PUSSY
PUSSY
