Scan 3D + Remotorisation voilier traditionnel de 20T
voilier Amour
Je me permets de partager ici un projet de refit moteur sur lequel je travaille actuellement et pour lequel je serais très intéressé par vos retours et conseils.
Je possède un voilier traditionnel en bois de 13 m, gréé en ketch aurique, actuellement en cours de refit. Le bateau est basé à Audierne et je prépare sa remotorisation.
Le moteur d’origine (Renault Couach de 55 CV) a été débarqué et je prépare l’installation d’un moteur Nanni N4.115 avec inverseur PRM500.
Afin de préparer l’implantation du moteur et la conception des supports, j’ai décidé d’expérimenter une méthode basée sur le scan 3D :
  • scan de la cale moteur avec un scanner CR-Scan Ferret Pro
  • scan de l’inverseur et de sa plaque d’adaptation (j’ai déjà le moteur au format.stp mais pas l'inverseur)
  • nettoyage et simplification du maillage
  • reconstruction géométrique des éléments utiles si nécessaire
  • import dans Cadwork (logiciel 3d avec lequel je dessine depuis 20 ans) pour concevoir les supports moteur et vérifier les volumes.
L’idée est d’obtenir un modèle 3D suffisamment précis pour :
  • l’implantation du moteur
  • contrôler les dégagements pour les périphériques
  • travailler sur le bâtis moteur avant fabrication.
Je commence pour l’instant par des essais sur des pièces simples (par exemple la plaque d’adaptation de l’inverseur) avant de traiter l’ensemble de la cale moteur.
Je galère déjà à convertir le fichier du scan .obj en fichier .stp.
La version de mon logiciel ne peut lire les fichiers .obj !!
Si certains d’entre vous ont déjà utilisé :
  • le scan 3D pour du refit moteur
  • des méthodes de rétro-conception pour des pièces mécaniques
  • ou des workflows mesh → CAD pour ce type de projet
je serais très intéressé par vos retours d’expérience.
Merci d’avance pour vos conseils et vos remarques.
Bonjour, beau projet en perspective, j'ai déjà utilisé des scan 3D pour reproduire des pièces, mais c'est rarement exploitable telle quelle par les soft 3D.
J'ai vu que certaines marque de scanner 3D avait des partenaire avec des soft qui "transforme le maillage en fonction pour les soft de CAO/DAO" ( c'était quicksurface, dans mes souvenir) je n'ai pas encore testé mais j'y crois moyen.
Edit: QuickSurface essais gratuits de 30J puis payant ?
Bonsoir,effectivement Quicksurface, est un des software qui va te permettre à partir du scan d’obtenir un fichier exploitable en CAO.je l’utilise régulièrement, si tu as besoin d’informations voir même d’un coup de main, n’hésite pas..
Bonne soirée
Freecad sait ouvrir et manipuler les .OBJ il peut permettre de redessiner en STP les pièces au prix de pas mal d'heures de travail.
Mais il n'est pas forcement obligé de tout redessiner. Les encombrements, positionnement divers et emplacements des silent bloc doit suffire, non?
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
242max
Marc le Gaulois
Pullmax
Pullmax
davdvw
Bobismiles
Mcar
Théo ODS
Charly999
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
ingenieu59
ingenieu59
peti-flamand
peti-flamand
peti-flamand
