e**d
Bonjour a toutes et tous .
je dois baguer les pales de l helice de mon voilier . Rien de bien compliqué concernant l usinage .
Les bagues mesure 22x16x40 ,montées a la presse , repise de l alesage diametre 16 apres montage . Les axes sont en inox et libre en rotation dans le moyeu
je me pose la question de la nuance de bronze a utilser ,sachant qu il doit resister a leau de mer , avoir uen bonne resistance a l usure en milieu chargé sel , sable , et une bonne resistance aux chocs .
les pales souvrent avec la force centrifuge et se referment a l arret du moteur sous leurs poids et la pression de l eau pour diminuer le trainée a la voile .
En cas d urgence , le passage en marche avant ,ou ar pour arreter le bateau , peut provoquer une ouverture violente des pales qui en pleine ouverture sont en butées contre le moyeu , d ou l interet d avoir une resitance au choc suffisante .
En complement de ma question ,ou se procurer un morceau de cette nuance ? pour usiner 6 bagues
par avance merci pour vos reponses
