Formage pièce bronze
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mitchelo
mitchelo
bonjour je voudrais savoir
si il est possible de mettre en forme une piece en bronze merci
bonjour je voudrais
reduire legerement la courbe de cette piece en bronze comment faire merci
Chauffer un peu ? 200 300 degrés ? Cintrer ensuite...
Essaye avec un autre " truc " en bronze...
Regardé ça:
Tu peux essayer de le recuire comme on le fait pour le cuivre, mais les T°c sont variables selon les bronzes...Il faut faire des éprouvettes . Pour 1 seule pièce je forgerais tout ça doucement au rouge sombre à peine en espérant ne pas entendre le petit crissement de l'apparition de criques ou fissures .
Ton piaf, es tu certain qu'il soit en "bronze" ? À tous les coups c'est du laiton, ça ...
ha ok merci je suis nouveau surle site et il faut que je m habitue un peut ,voila, j ai un aigle en bronze et je voudrais modifier la courbe pour obtenir la même que sur la photo de l aigle sur le drapeau us ,il n y a pas grand chose a courbé mais j ai peur de le casser ,je vous joint les photos des deux aigles je precise que les deux sont bien en bronze,merci bonne soirée
Chauffé au rouge ,refroidi très lentement en éloignant progressivement la flamme et forgeage après refroidissement
A mon avis,risque de casse si tentative de déformation a chaud
Chez un spécialiste des hélices (bronze marine), on chauffait puis on courbait après refroidissement
sd.racing
sd.racing
sd.racing
kiki86
kiki86
DimiDimDimi
Menfred77
Menfred77
Swann021
Vieulapin
Vieulapin
ndesprez
yves 26
yves 26
yves 26
yves 26
alainbiggun
alainbiggun
