Technique Brunisage pièce fer
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yves 26
yves 26
Je voudrais brunir du fer
Je ne connais rien en ce domaine je voudrais un peu des explications
Et quelle quantité à prévoir pour 20 kg de fer
Est dangereux
Sy
entre brunir un etau pesant 20kgs et une tole de même poids mais de 1métre par 2 il y a un monde!
on en a maintes fois causé sur le forum, les produits du commerce , Hématite, Brunifast, et bien d'autres, et les "popotes" a chaud au nitrate de potassium
Le bronzage est une oxydation contrôlée de pièces mécanique. Çà produit une légère nitruration de la pièce (durcissement) en la protégeant contre la corrosion.
Est dangereux
Sy
Consulte un armurier, c'est une pratique courante dans son activité. Il saura te conseiller sur les produits à utiliser et leur mise en œuvre.
Oui, il y a des produits tout prêts qui existent dans le commerce, mais ce n'est pas sorcier de s'équiper pour le faire soit même si on a beaucoup de pièces. On doit trouver des recettes dans les manuels d' horlogerie et sur le net. J'ai un défunt copain qui avait fait un bac avec un brûleur dessous, pour bronzer les canons de fusils. Je conaissais un traficoteur qui utilisait des chiffons imprégnés de pisse de chien...:)
la recette de bronzage a chaud au nitrate de potassium et soude fonctionne très bien et c'est d'ailleurs connu depuis des décennies avant que n'arrivent tous ces produits chimiques, recette posté sur le forum par @HenriIV il me semble.
Quand a réaliser un équivalent aux produits du commerce, il faudra trouver la formule et les produits, autant dire peine perdue..
ah non ah non
j'ai toujours été nul en chimie, c'est pas moi qu'ai posté une quelconque recette à base de potassium
H4
c'est là
HenriIV et Jean XIII Je savais bien qu'il y avait un titre de la noblesse française là dedans :-D
Une pissette, c’est ça
Sur ce site, ils indiquent:
Application:​
Prélever la quantité de produit nécessaire pour le travail à effectuer. Le surplus sera à jeter. Sa remise en bouteille avec le produit neuf polluerait le produit neuf et le rendrait inefficace.
Ça change tout, si on fait au trempé et que l’on doit tout jeter ensuite...bonjour le prix!
C’est ce produit:
Je cherche la recette de Jean XIII qui est sur le forum
Je veux faire du brunisage a chaud
Avec une friteuse électrique
J’ai un copain qui me dit le Brunisage à froid ça ne tient pas
Sy
Sy
la voiçi https://www.usinages.com/threads/tuto-bronzage-par-bain-a-chaud-par-jean-xiii.37310/
attention avec la friteuse, le brunissage ne tolére aucun corps gras, autant dire que ta friteuse doit être neuve et surveillance de la température du bain indispensable
Jean XIII m'avait proposé de rebronzer mon Colt 45-il habitait à 15km de chez moi -,mais il n'a pas eu le temps...
ça aurait été à la soude. noir profond.
Pour le moments je ne sais pas comment faire
J’ai quand même la trouille
Et les produits cher
Sy
Faut essayer la technique de l’huile de vidange...c’est pas cher...
Et puis, il ne doit pas y avoir besoin de dégraisser!
Le problème de l'huile de vidange, c'est qu'il faut auparavant bien chauffer la pièce et il y a alors un risque de déformation. Dans la majorité des cas cette déformation n'a peut-être pas une grande importance, mais dans d'autres cas, un canon de fusil par exemple, cette méthode peut être risquée et rédhibitoire.
Les pièces doivent être propres, sinon il y a risque de brûler des résidus en surface pendant la chauffe, avec ensuite des tâches après trempe dans l'huile.
Cela fonctionne, avec les réserves exprimées par @Vieulapin . A réserver à de petites pièces de "quincaillerie".
LETARTARE
LETARTARE
fertun
fertun
moufy55
moufy55
yves 26
Dudulle
yves 26
totoche974
Algone
Algone
Patrick94
JeanYves
JeanYves
dr7130
MARTIN
MARTIN
Vieulapin
