TPU lisseur et rugosité sur une même pièce
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion boisix
Ton image n'est quand même pas top et on a du mal à bien définir l'aspect désastreux du haut de la pièce qui est très dégradé .
L' idée première de gégé62 en plus de soucis de t°c et de flux doivent expliquer ça . Tu ne nous a toujours pas donné les dimensions de ta pièce, ni le type de dureté et la qualité de ton TPU ni le diamètre de ta buse , ni d'autres indications de réglages - C'est quand même difficile d'aider, là .
Ton imprimante est une Prusa ? Le slicer quoiqu'en prétendent certain est très correct et je ne vois pas comment l'impression d'une pièce qui parait simple peut échouer à ce point à part de mauvais paramétrages .
Ma pièce : diamètre minimum 15 mm
Ma buse : 0.4
- Vérifier que le refroidissement est bien à 100% dans la config du profil
- Ajuster la durée minimum de couche si tu utilises Cura, et activer le lever de la tête pour laisser le temps à la couche de refroidir.
Pour le refroidissement je ne trouve pas dans prusa, je regardera dans cura lorsque j'y trouverais le profil de mon imprimante.
La levé de tête est bien activé, car je l'observe lors de l'impression
serait-il possible que le flux d'air de refroidisement fasse osciller la pièce, si elle est assez souple....???
C' est une plaisanterie ?
autre chose qui pourrait expliquer des défauts: si le flux d'air autour de la pièce a des courants qui s'établissent de façon stable pendant un certain temps, pouvant favoriser le refroidissement d'un coté plus que l'autre, et que de temps en temps un autre pseudo-équilibre s'établit, différent du précédent. Les différences de refroidissement, donc de température, d'un coté à l'autre de la pièce créent un déplacement latéral, sûrement infime mais peut-être pas négligeable concernant les états de surface. Une modification de la vitesse du ventilo peut amener une répartition spatiale différente du flux d'air....
Je n'y crois as trop mais c'est une possibilité....
Juste une question, c'est une pièce que tu dois imprimer en plusieurs exemplaires, ou une seule ? (la différence c'est la possiblilité de multiples essais, ou non). As-tu essayé d'en imprimer plusieurs sur le plateau sans rien changer d'autre (en simultané bien sûr, pas chacun son tour, ça n'aurait aucun inbtérêt). Ou imprimer avec une vitesse plus faible ? dans les deux cas il s'agit de laisser plus de temps pour le refoidissement
Juste 3 modèles pour moi, oui je testerais en vitesse très faible et avec refroidissement dés que je me remet dessus :)
boisix
DimiDimDimi
serrepattes
PUSSY
PUSSY
PUSSY
serrepattes
PUSSY
Papy54
Papy54
MILPRO56
MILPRO56
Vik'TheBike
kerdour29
charpi
Rio31
Rio31
boisix
Mcar
Woz
DidierV
