Utilisation du pla-cast pour fusion d'aluminium
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion serrepattes
serrepattes
Bonjour.
J'aimerais avoir des renseignements sur l'utilisation du PLA-Cast
Mon projet est la réalisation d'un moulage PLA-Cast et y couler de l'alu en fusion (moulage au sable vert de la pièce impossible).
J'avais fini par imprimer l'objet en petg, afin de le mouler de manière conventionnelle (sable vert et moules) mais vue la forme générale même en supprimant des parties "gênantes"
Il s'avère que c'est impossible (me démontrer le contraire m'arrangerait bien). Je joins un plan de la forme qui n'a pas de côté plan
D'après ce que j'ai lu ce pla-cast font en ne laissant que treès peu de cendre.
C'est semble-t-il un "substitut" au moulage à cire fondue.
Faut-il une fois que l'on a fabriqué le moulage de la forme, faire fondre le pla-cast comme ça ce fait avec la cire fondue? Ou bien est-ce que le métal en fusion détruit le pla-cast lors de la coulée ?
De mémoire c'est en acier la pédale de frein sur ces machines. En alu, si ça pette juste avant un virage !
Il y en a sur LBC
Après pour le plaisir de la réalisation pourquoi pas !
Remplacer une pièce forgée ou pliée sous presse par une coulée c'est s'exposer à des problèmes de résistance des matériaux.
Si en prime c'était en acier et que tu remplaces par de l'alu coulé comme dit Bebeul tu risques gros.
J'allais te dire d'utiliser du PLA ordinaire (certains le font), mais je viens de voir que le prix du PLA cast a été divisé par 10, donc autant utiliser le produit dédié.
Désolé je n'avais pas vu la fin de ton message...
Non le métal ne vient pas fondre le PLA, il faut passer le moule au four.
Il est très important de respecter des palliers :
- 105°C pour faire partir l'humidité
- 200°C pour fondre le PLA et retirer le plus gros
- 500°C pour calciner le PLA (il ne reste qu'un tout petit peu de cendre)
- selon la nature du moule un pallier plus haut (750°C) peut etre nécessaire pour modifier la structure moléculaire du moule et le rendre plus solide.
On trouve des zigottos qui imprime une couche tres fine et viennent verser le métal en fusion directement dans le PLA creux, mais ça ne fait pas un travail propre.
Merci de ta réponse qui m'éclaire sur la marche à suivre.
Ce que j'avais trouvé jusque-là n'était pas aussi clair.
charpi
Rio31
Rio31
gerard06190
zorglub_1er
MKΛ
electroremy
Jean974
CALCULATE
