Choix plastique pour collage avec titane
oui j'ai utilisé autrefois, c'était la gamme rhordorsil de rhone-poulenc (ça date)
deux composants très disproportionnés: balance de précision obligatoire. debullage à la cloche à vide apres le mélange
certains étaient tres stables, d'autres (les mous) ont eu tendance à suinter avec le temps
pour coller sur autre chose que eux-mêmes ils avaient besoin d'un apprêt d'accrochage (sinon on n'a que l'effet ventouse)
La pièce peut être fabriquée avec du silicone RTV. Il faut choisir en fonction de la dureté visée. Les plus durs sont ceux spécifiques au moulage de l'étain (dureté 60A). Pour coller il faut utiliser un primaire.
Le silicone : https://www.finres-sa.com/product/silicone-h-t-kit/
Le primaire : https://www.samaro.fr/nos-actualites/comment-coller-un-caoutchouc-silicone/
Attention, ce n'est qu'une proposition : Je n'ai jamais testé cette solution, je me suis contenté de fabriquer des moules.
Je vais regarder ça, mais ce n’est probablement pas la chose la plus simple à faire.
Actuellement, je suis en plein déménagement, donc c’est un peu compliqué d’avancer sur les sujets techniques.
Je vous tiendrai au courant des résultats de mes tests et de la solution choisie.
En tout cas, merci beaucoup à tout le monde pour votre aide et vos retours d’expérience !
