Mach3 Fenêtre "volante" JOG
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion andrechristian
andrechristian
je cherche un info , j’ai un problème de configuration de mach3 , sur mon ecran tactile quand j’affiche avec la touche TAB la fenêtres volantes des commandes de déplacements manuels (JOG) et que je veux deplacé les axes avec les flèches il y a que le mode de déplacement
pas à pas (step) qui fonctionne , le continu ne fonctionne pas mais cela fonctionne avec le clavier
y a t’il une configuration a faire autre pas ,
quand j'ai ouvert la fenêtre volante JOB et que j’utilise les flèches XYZ il y a que
les déplacements pas à pas (step) qui fonctionne et pas les déplacements continu ,
j'ai du mal configure quelques chose mais quoi , si vous avez une idée je suis preneur merci.
Tu as bien sélectionné le mode "continu" ?
D'autres infos
oui bien sélectionné en continu , je ne comprend pas en step cela fonctionne .
christian
Les écrans tactiles ne fonctionne pas correctement sous mach3.
Pour que ça fonctionne, mais je ne trouve pas ça top, il faut le faire en 2 étapes:
1- appuyer sur un des boutons du jog
2- faire glisser légèrement le doigt
Richard
SolidTaf
SolidTaf
Algone
Algone
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Joachim
