Général ADAM C26
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Maxart
Maxart
En me baladant sur LBC je tombe sur une ADAM C26 a 15km de chez moi à un prix très intéressant (90€). Coup de bol l’annonce venait d’être postée 20 minutes plus tôt. L’achat n’était pas prévu mais bon comparé à ma perceuse de grande distribution…
La machine fonctionne parfaitement et silencieusement, pas de jeu et elle ne semble pas avoir de faux rond.
Elle possède la table et l’étau d’origine mais qui a comme beaucoup un bon nombre de trou façon gruyère.
Les seules défaut sont la peinture, le ressort de rappel qui ne fonctionne pas et une manivelle qui ne correspond pas.
La perceuse pèse 250kg ce qui à poser pas mal de difficulté pour le transport.
Le plus simple c’était avec une remorque par chance mon meilleur ami avait une remorque pour moto et était prêt a m’aider comme pour mon tour.
Sur place le vendeur avait par chance une chèvre. On a pu la mettre droite sur la remorque et la faire basculer sans trop de difficulté. Cela passait juste sans grand démontage.
Les poulies ne touchait bien sûr pas la remorque, il y a un léger espace entre les deux
Les difficultés sont survenues pour la décharger. Pas de palan pour la décharger.
J’ai eu l’aide du frère de mon meilleur ami pour la décharger ce qui n’était au final pas de trop.
L’emplacement n’est pas définitif.
Il y a un peu de travail:
- Nettoyage complet, graissage
- Changement des courroies et de la manivelle
- Changer le ressort si j’en trouve un.
-Instaler un variateur de fréquence, j’ai commandé un 2,2kw pour le moteur de 0,9kw ce qui devrait être large.
Enfin penses à terme la repeindre, quelle type de peinture je dois utiliser? Quelle couleur convient-il d’utiliser?
Superbe machine :smt041 !
Sur un plateau à roulettes ? Toi, ou quelqu'un d'autre, ou la machines êtes en danger de mort :crying1:
Le centre de gravité est beaucoup trop haut pour s’accommoder de ce genre de genre d'installation précaire :smileyvieux:.
Quand ça commence à basculer on ne s'en rend pas compte, et après c'est trop tard. Posée bien stable au sol mais sans ancrages, je m'en méfierais déjà :???:.
J’ai laissé la machine sur ce plateau le temps de trouver sa place et de faire son installation sans se casser trop le dos à la déplacer.
La machine n’est pas encore en ordre de marche, le risque est limité même si je dois bien accorder que au vu du poids il faut faire très attention.
Je préfère rassurer sur le fait que le plateau c’était uniquement pour le transport et en attente de l’installer soit seller au sol soit sur un plateau en acier avec des roulettes qui serait plus large que le pied ou sinon visser au sol.
C’est le début de la remise en état de cette machine qui a besoin d’un petit coup de neuf
En voulant nettoyer la surface pour préparer la peinture j’ai trouvé la peinture d’origine en dessous encore en super état, je vais essayer de la sauver.
Pas mal de grattage et de produits pour retirer la peinture ce fait le boulot
Pour le faciliter la tâche notamment pour peindre le socle et le bas de la colonne j’ai tout démonté.
Au passage un bon coup de propre sur la colonne ça fait plaisir
Pour le socle, les côtés sont bien attaqué par la rouille et devant ou elle était fixé au sol. Il devait y avoir beaucoup d’humidité.
Après un coup de convertisseur de rouille
Demain la peinture et la préparation des autres pièces.
:shock: Comment t’as fait pour démonter la colonne du corps de la perçeuse ?
Il y a deux vis à l’arrière de la tête de la colonne que j’ai retiré puis après un coin dans la fente. Ensuite il reste plus que à lever la tête, par contre c’est vraiment très lourd. J’ai du faire appel à des amis pour la soulever car je ne peux pas mettre de palan chez moi.
petit joueur... moi j'ai tout fait a l'épaule :P
j'ai également refait la mienne il y quelque temps, plus ancienne version a table ronde. c'est du bon matos , tu seras pas déçus :smt023
La mise en peinture commence, ça va avoir un plus belle allure que ce bleu…
salut je suis jaloux , jamais vu une affaire comme ça pres de chez moi .; meme a 300€ cétait encore une affaire.; apres ta restauration tu vas en profiter longtemps .; adam sydéric silex valdor c est du bon comme on en fait plus chez nous .. au moins elle est en bonne main .. cdt gérard
Voici la suite des opérations
Pour ce qui est de l’étau mon meilleur ami m’a rendu un grand service en rechargeant les mords de l’étau
Encore un peu de décapage, peinture et de la patience, je vais pouvoir commencer le remontage.
Pour l'étau, après rectification à la fraiseuse, j'y mettrais des mors rapportés, également rectifiés : s'il n'a pas de jeu il sera comme neuf.
Vu l'état général de la machine et le tarif auquel tu l'as eue,, je pense que ça vaut le coup de faire l'effort
mad max 43
mad max 43
mad max 43
Général ADAM C13
padamean
Adadad
yves 26
yves 26
Macfun
Macfun
Macfun
Restauration PRÉCIS
2 3 4
Identification CHOMIENNE
SolidTaf
SolidTaf
Gerardpich
tchitchou
tchitchou
Math58
Dépannage ADAM C26
jeanou56
JulienSFV
Pierreg60
Pierreg60
tinkerland
Jeffduc998
Jeffduc998
Jeffduc998
