Général ADAM C13 - Démontage cabestan
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabercha
Pour un projet un peu tordu il me faut démonter complètement une petite perceuse Adam.
Un peu embêté avec le ressort du cabestan et en plus je ne peux sortir le moyeu de son axe.
J'ai commencé à reculer l'axe et un beau ressort apparait.
Comment faites vous pour le sortir sans problème, un collier genre Cerflex pour l'empêcher de se détendre ?
A+Bernard
De mémoire, tu tires l'ensemble en maintenant le ressort pour qu'il reste enroulé à l'intérieur de la fonderie. Si tu n'y arrives pas tu recules suffisamment l'axe pour dégager le pignon de la crémaillère de la broche, attention celle ci va tomber! calage obligatoire et tu peux tourner le cabestan pour détendre le ressort sans pb, il se désolidarise sans pb alors du piton qui le maintien sur le moyeu du cabestan.
Je ne suis pas chez moi sinon je t'aurai montré des photos, mais tu trouveras d'anciens sujets sur les adam 13 avec des photos.
Un autre lien concernant le ressort.
Au vu des photos ce pose le problème de la tension du ressort.
Si je sort l'axe en maintenant le ressort plaqué dans son logement, à un moment le ressort va se dégager du pion qui est sur l'axe et donc se détendre, comment faire pour le retendre ?
A+Bernard
Il faut tourner le cabestan sans le fourreau, jusqu'à avoir le bon niveau d'effort de rappel. Puis engager ensuite le fourreau, poussée légère pour bien l'engrener. Si c'est trop mou, retendre un peu au cabestan sans le fourreau, puis le remonter.
:oops: des fois il faudrait juste un peu réfléchir, surtout que je l'avais fait pour la C26, plus grosse mais montage identique.
En relisant ce matin la lumière est apparue :axe:
En fait il faut tout remonter, positionner le pion du cabestan dans le ressort, tourner le cabestan jusqu'à l'effort désiré et ensuite mettre la goupille.
Fin du démontage.
Un peu de grattage, un peu de dégrippant et un peu de cric très ancien.
Déposée.
Sera remontée mais sous une autre forme.
Maxart
Iseki-2
Iseki-2
confit
hailkings
SONOBERT
Ber13
SolidTaf
SolidTaf
Romain 63
LoisirMoteurSport
Tour 85
Tour 85
Tour 85
Elioon
GR3G
simon74
simon74
SuperSpinach
Cyril91
Soude Caustique
Général ADAM C13
padamean
Georgette
Maxart
Iseki-2
Iseki-2
Général ADAM C18E
Roland13480
