Cales d'étrier de freins (contournage sans CN inside)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion g0b
g0b
Objectif du jour, deux cales d'étrier de freins (gauches et droites) comme ceci en 7075 :
On commence par le cubage, et on perce les 4 trous (+ passage à l'alésoir, on veut un diamètre précis pour la suite des opérations) :
Fraisage en bout avec une fraise rayonnée pour faire les congés du bas. plus simple...
En tournage, on fait le support qui va venir dans l'axe des trous pour monter la pièce sur le plateau tournant (c'où l'interet d'avoir un trou précis pour avoir le moins de jeu possible) on fraise les ilots (ébauche) :
On fait de même sur le 2e :
Finition + coup de sableuse pour faire disparaitre les traces d'usinages un peu disgracieuses :
On repasse à l'étau pour la partie incliné du haut . On en profite pour faire les 2 pièces en meme temps. Serrage pas très élégant pour éviter les vibrations... :
Ca donne ca :
2e coté... Faut incliner la tête pour bien pouvoir tenir la pièce :
On commence à approcher du but :
On repasse sur le plateau pour les derniers contournages (j'ai récupéré le support précédent en le raccourcissant pour me monter dans les petits trous) :
Et voilà :
Bravo @g0b pour cet usinage de ces 2 pièces par contre je suis un peu surpris comme @kawah2 sur le fonctionnement de ton plateau tournant :smt017
C'est ta pièce que tu fais tourner avec la main ou le mandrin sur ta base qui tourne parce que si c'est avec la main , c'est un peu dangereux :smt017
J'ai déjà fait des pièces dont une qui ressemble à la tienne mais c'était avec un vrai plateau tournant => https://www.usinages.com/threads/fraisage-dune-piece-alu-qui-etait-en-plastique.18056/
a la main? c'est pas bien possible, c'est pas une fraiseuse jouet, ou alors faut sacrément aimer le risque :shock:
Voila la vue d'ensemble. Rien d'extraordinaire : un mandrin de tour centré sur un plateau tournant. Donc non, je ne suis pas joueur au point de faire tourner ma pièce à la main :)
Ah ,oui mais la photo était trompeuse, on voyait que le mandrin et les copeaux recouvraient un peu l'ensemble.
Là , je comprends mieux :smt023
Très joli travail .... comme d'habitude !
Quel est ton modèle de fraiseuse?
C'est quoi le ou les trucs en arrière plan de la fraiseuse .... curiosité .... ?
Reactions: g0b
Question complémentaire:
combien de temps a t il fallu ?
Je suis toujours surpris du temps qu'il me faut pour sortir une pièce.
Je ne suis pas du métier certes mais quand même.
Desckel FP2
a l'arrière plan, on devine l'appareil à fraiser helicoidal qui va avec (que je n'ai pas encore utilisé...)
Par contre le pied à coulisse TESA , c'est moins bien :eek: , c'est pas vraiment sa place :sad:
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
DANEL GUY 1
patrick0965
pc07
Richard29380
lozus23
PParent
PParent
celtic14
celtic14
celtic14
Dudulle
Dudulle
