Dépannage Fraiseuse Viceroy - Casse arbre moteur avances
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fifi35
fifi35
j'ai un problème avec le moteur de l'avance de la table j'était entrain de fraiser et la courroie a patiner, comme l'avance était enclenché le temps que je débraye la fraise a servi de butée et l'arbre du moteur a écourté je voudrais bien trouver une solution de réparation et peu être mettre une goupille en laiton a la place de la goupille creuse en acier apparemment cela a déjà été réparer
cordialement
Fifi35
salut,
si t'a un tour et une lunette fixe, ce que j'essayerais de faire c'est de démonter le rotor du moteur et de le monter sur le tour avec dans la lunette la portée de roulement, et a partir de la faire un alésage borgne ou ton axe a cassé sur 15/20 mm si possible, pour pouvoir emboiter un bout d'axe avec un épaulement , un coté de disons 10/12 mm que tu emboite dans l'alésage de l'arbre moteur, et l'autre de 18/20 a voir en fonction des cotes de ton arbre moteur
et pour finir tu tourne le diamètre final de l'axe que tu as rajouté, et normalement tu dois être concentrique je dirais.
et si tout a bien marché jusqu'à la t'a plus qu'a percer la partie ou tu as emboité l'axe pour pouvoir y mettre une goupille pleine pour bien solidariser les deux parties.
Je ferais presque comme @ben5 :
Soudage franc d'un cylindre, puis rotor entre mandrin et lunette pour refaire la mise au diamètre.
Puis faire le plat (il y a bien un plat, non ?)
oui il y a un plat. pour le tour pas de problème j'ai ce qu'il faut mais l'axe ne fait que12mm si je fait un alésage dedans cela peu être l'affaiblir ou alors suivant votre méthode mettre un axe plus gros emboiter dessus j'ai de la place et je peu faire une cale entre le moteur et le support
en fait quand je regarde de plus près sur la première photo la goupille est prise dans une demi lune dans la roue dentée qui est pousser par un ressort et cela aurait du débrayer il faut que je démonte pour voir ce qui cloche
cdlt
La pièce sur la 2 ème photo c'est bien une vis sans fin ?
Et tu as présenté la pièce cassée à l'entrée du trou ou elle rentre.
Au niveau de la flêche il y a quoi ?
Un vis de pression? Une goupille ?
Le trou à la flèche bleue et traversant ou borgne ?
Bref, la liaison est elle rigide ou pas ?
Ps si l'arbre fait 12 mm et que déjà d'origine ça a cassé, J'éviterais de d'affaiblir davantage.
Par contre, si tu pouvais installer un système contre les surcharges ça serait top...
Bille + ressort
Crabots pentus + ressort
Rondelles Belleville....
au niveau de la flèche bleue le trou est borgne et c'est une vis avec emprunte allène donc cela doit être rigide c'est bien une vis sans fin
j'ai démonter la boite de l'avance sur la roue dentée qui vas sur l'arbre de la table il y a bien un ressort et une encoche ronde qui reçoit la moitié de la goupille donc cela devrais débrayer quand j'ai démonter la goupille dépassait plus d'un cote que l'autre de l'axe peu être que cela la bloquais
je l'ai remonter et j'ai bien mis la goupille dans l'axe et j'ai fait un essais avec une perceuse et la table en butée et la cela fonctionne bien cela débraye j'ai faitune video mais je n'arrive pas a la joindre je ne sais pas comment faire il ne me reste plus qu'a reparer l'axe moteur
Arunda
p027372
Restauration Tour AMC P200
BLOODY
BLOODY
tassel
Gcrimi2005
kikoklasse
kikoklasse
kikoklasse
  • importantes
Bernard.L
fifi35
slk
La bidouille
Remcat
pascal965
pascal965
pascal965
