Diamètre d'un avant-trou avant taraudage
Beau94
Merci pour la méthode SCSC !
Avec tout cela on a ce qu'il faut !
Bonne soirée ! :-D
sjlouis
Sinon dans le catalogue Otelo dans le chapitre des tarauds, ils indiquent pour chaque dimension et chaque pas, le diamètre du foret. De mémoire, il me semble qu'ils n'appliquent pas la formule et arrondissent.
cncfraol
En mécanique de précision on utilise le calcul : Diamètre nominal moins le pas arrondi au dixième supérieur
Exemple:8mm - 1.25 =6.75 arrondi à 6.8mm
cncfraol
Rebonjour
Je rectifie mon message précédent
c'est applicable que pour les tarauds ISO et non SI (ancien système )
cncfraol a dit:
Rebonjour
il y a longtemps pour le système S.I
on appliquait la même formule c'est à dire D-pas, c'est soit disant pour ça que le profil a été changé pour etre plus près de la pratique
avant au temps du système S.I les formule théorique étaient
penetration dans la vis et l'ecou :pas X 1,4
diametre d'alesage D -(pas x1,3)
belot
A quel diamètre d'usinage pour Tarauder un filetage Américain 1-32UN ?
lipfi
Je rajouterais que si cet dans de l'inox .
percer 0.1 ou 0.2 mm de plus au diametre .
le taraudage sera plus facile !:wink::wink:
justzen421
et pour un taraud trapézoïdal, quel est le diamètre de perçage?
TR 10x2 par exemple
moissan
les filetage UNF et UNC on beau etre des filetage en pouce il ont le même profil que le filetage ISO donc même regle pour le diametre de percage : diametre nominal moins le pas
les filetage SI plus ancien que l'ISO avaient un diametre de percage plus petit , mais que personne n'utilisait vraiment parce que ça faisait souffrir les taraud ... c'est bien pour ça que la norme a été modifié pour faire l'ISO
justzen421
bonsoir et merci à brise-copeaux et dodore pour les réponses
Usinage Xpress
Bonjour, pour le système standard (pouce), exemple 1/2-13. Donc 1/2 ou .500 - (1/13), donc .500-.0769, donc diamètre de perçage .4231. Ça fonctionne très bien quand on a pas de charte sous la main.
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
fred-33
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
