Variac fraiseuse WGM 67
  • Auteur de la discussion Florent07
Florent07
Demain à 8h je dépose le moteur dans l'entreprise pour le faire contrôler.
J'ai regardé sur ma fraiseuse emco f3, le moteur d'avance est un CC 1cv 3000tr. Le stator est alimenté en 200V uniquement quand l'avance lente/rapide est demandée. Le rotor suivant la vitesse demandée au mini 8V, au maxi 180V.
La resistance du stator est de 980OMEGA , 17OMEGA pour le rotor.
C'est une bonne indication. Ce serait intéressant que @Florent07 puisse mesurer le sien, au moins s'il est OK :wink:
bonjour ,
il est surprenant que le rotor soit 60 fois plus résistant !!!!! mais enfin si tu le dis ...
quelle intensité pour l'inducteur ????
j'en revient pas ;
A++
RE ,
mille pardons ; c'est le contraire en effet et ça me va mieux ......
Le moteur
Un truc m'échappe : 180V x 1,7A = 306W
Même en ajoutant l'inducteur, on est loin des 783W, non ? :smt108
slouptoouut
les 1,7A, c'est surement à vide (on n'a que les pertes mécanique et électriques dans le moteur, et la puissance perdue dans la chaine cinématique de la machine a compenser ...Apres, ça doit grimper bien plus quand ça fait du copeau)
les autres mesures sont normales pour ce type de moteur (mais n'excluent pas totalement une légère fuite de courant ou un court-circuit larvée ? ! )
Florent07
J'ai posé mon moteur dans l'entreprise ce matin, je le récupère demain dans l'après midi normalement.
J'ai poursuivi mes tests:
Le pont de diode SKB sort 218V continu en l'alimentant sur du 220V de la prise.
J'ai changé le petit pont de diode pour l'inducteur, ancienne référence:
Le nouveau:
Donc au niveau des deux pont de diode c'est bon normalement.
Autrement dois je changer cette résistance:
Et quel est le nom de ce composant, à part un trait rouge il n'y a aucune indication:
Il me reste le composant en forme de radiateur, dois je le changer ?
Autrement j'ai commandé deux ports fusibles de tableau avec les bons fusibles et j'ai peut être un fournisseur de Variac près de chez moi.
Florent07
Non, si elle fait sa valeur (4,7 Voir la pièce jointe 488430 )
C'est la "cellule de protection" 515. Probablement équivalent à un transzorb.
Vaudrait mieux :wink:
Je dois mettre le multimètre sur qu'elle position pour mesure sa résistance ? j'en ai essayé plusieurs et j'ai jamais la même valeur.
Tu aurais une référence en remplacement ? car en tapant la référence actuelle je n'obtiens rien, merci.
Normalement en position 200OMEGAon doit lire environ 5OMEGA.
Vérifier d'abord qu'en mettant les pointes de touche en court-circuit on lise bien 0. Sinon retrancher de la valeur mesurée sur la résistance le résidu.
Attention à bien avoir des contacts francs, l'étamage ne fait pas toujours bien contact avec les pointes de touche.
slouptoouut
pour la résistance de 4,7 ohms, même avis que précédemment : la mesurer , et seulement si on ne trouve pas une valeur vraisemblable (disons entre 4,5 et ohms) la changer
Le composant cylindrique d'aspect granuleux, avec une peinture verte et une tache rouge orangée est une ancienne V D R de protection contre les surtensions (même rôle que les "transil" ou "transorb" ou "thyrector" ) il n'y a hélas aucun code normalisé pour le marquage de ce genre de composant, et pas de moyen simple de le tester (mais en général, soit c'est bon, soit quand c'est mort c'est physiquement détérioré et ça se vois ... composant noirci, cassé, ou explosé !)
On trouvais parfois le même type de composants aux borne du primaire des transfo de sortie de vieux amplis de sono à lampes , ou des transfo de balayage de téléviseurs noir & blanc à lampes, utilisés comme limiteur de surtension ou limiteur d'amplitude (on n'en trouve plus guère actuellement, et la plupart de ceux qui ont moins de 50 ans n'ont probablement pas connu ces appareils et ce type d'électronique là !)
Florent07
J'ai essayé de mesurer la résistance et je n'obtiens pas de valeur correcte, je vais en commander une nouvelle.
J'ai récupéré le moteur mais malheureusement ils ne peuvent pas le contrôler avant début Septembre, je vais donc le tester sur la machine en mode avance rapide et je serais vite fixé.
J'ai installé les nouveaux porte fusibles:
Le raccordement au 380V est presque fini, j'ai tiré la ligne entre le coffret et la prise murale, j'attends qu'un collègue vienne raccorder le tout.
Edit: je viens de démonter le moteur entièrement pour voir, ça s'annonce mal, l'enroulement à l'ai d'avoir chauffé et une partie est à nu:
Le reste à l'air bon.
bonjour ,
tu disais pas qu'ils allaient s'en occuper ??????????????? c'est curieux comme histoire ...
pour la résistance , le mieux est la pince croco au bout d'un bon cordon ; les différences entre le premier prix et le matériel de labo est bien grande ;
tu avances bien ! la bestiole va te le rendre bientôt ;
pour le moteur , il te faut mesurer les 2 sorties : celles des charbons ( pour le rotor en le faisant lentement tourner à la main ; ça doit pas varier beaucoup pour être convenable ) ; et celles de l'inducteur qui devrait être plus élevée : et si tu trouves rien comme mesure ( circuit coupé ) ça pourra expliquer pourquoi le variac a fumé : le moteur tourne pas si l'inducteur n'a pas ses pôles ;
sinon , tu peux engager les rapides évidemment et on cherchera ailleurs ;
A+++
Florent07
bonjour ,
Ils m'ont dit que le technicien ne revenait que hier après midi mais ils sont surchargés avant de partir en congés la semaine prochaine.
J'ai mesuré la résistance sur les deux composants:
J'obtiens 18 Ohms sur la position 200 en mesurant entre les fils des deux charbons et la valeur ne bouge que de 0,1 en faisant tourner le rotor.
Par contre je n'ai aucune valeur entre les deux fils du stator.
Ben, le moteur est mort à mon avis. Sauf rebobinage de l'inducteur coupé.
Une chance : les bobines semblent assez simples à démonter. Attention au raccordement entre les bobines et au sens de bobinage.
Vous devriez identifier les sorties de la bobine qui semble OK et tester sa résistance. Avec un peu de chance il n'y a que l'autre de coupée.
L'induit est bien noirci aussi. Les mesures semblent assez bonnes. Un bon nettoyage ...
Florent07
Je suis en train de chercher une boite qui rebobine les moteurs, j'en ai au moins 4 a moins de 50 kms de chez moi.
Si jamais je n'arrive pas à faire refaire le moteur, puis-je mettre à la place de ce moteur un moteur en 220V mono et remplacer le variac par un variateur de fréquence ? (en prenant en compte les modifications du câblage).
RE ,
je viens de voir l'intérieur de ce moteur et on a le pot aux roses ; le film a bien été comme le scénario !
le plus simple sera d'avoir à nouveau un inducteur propre : assez basique et certainement abordable ; pour un changement avec un var , ce serait avec un moteur TRIPHASE piloté par un var , couplable en 220 tri ; mais la facture ne sera pas la même ; par contre , si l'adaptation du moteur est plausible( c'est pas du tout sûr ) c'est de loin le plus efficace pour longtemps ;
A+++
Florent07
L'induit à eu un coup de chaud aussi, début de semaine prochaine je vais faire le tour des boîtes de rebobinage.
Avec ce genre de moteur et d'alimentations simplistes, si l'inducteur se coupe ou n'est plus alimenté, l'induit ne tourne pas (pas de champ magnétique), du coup seule la résistance du fil limite le courant. Si l'induit ou les éléments l'alimentant ne sont pas protégés correctement, BOUM ! :evil:
metalux
un vernis isolant c'est soit rouge soit marron suivant son age, et non pas noir comme sur la photo
pas de doute, l'induit a du sacrément chauffer
Florent07
J'ai espoir de sauver ce moteur, j'aimerai bien conserver le fonctionnement d'origine.
RE ,
avec la régularité des mesures aux charbons , il est légitime de penser le sauver avec de nouvelles bobines sur l'inducteur ; si Gérard est par là , il pourrait en MP te donner une fourchette sur l'opération , des fois que certains t'en demandent un peu beaucoup .....
A++
GUY34
Peut-être même avec une seule bobine à refaire.
Il faudrait identifier les connexions de la bonne bobine et mesurer sa résistance. :wink:
Florent07
Je vais voir si je peux trouver le fil qui relie les deux bobines et faire des mesures.
Attention de bien repérer le branchement. Il faut être sûr de bien remettre en phase les deux bobines :wink:
la bobine inférieure sur la photo m'a d'abord paru d'une couleur passée ..... mais je crois de plus en plus qu'elle a été refaite il y a peu ! et donc refaire l'autre doit être top !!!!!!
A+++
MonsieurGrognon
Loulou31
schum22
EmmanuelCyril
gerard crochon
claude74
claude74
claude74
Plastik
Vergobretos
Vergobretos
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
