Topic des X2
  • Auteur de la discussion wika58
tyranno
Bonjour ,
qui pourrait me dire qu'elle crémaillère je pourrais prendre pour remplacer celle d'origine ?
Je viens de regarder ici :
https://www.tridistribution.fr/fr/s...-mm/cremaillere-denture-droite-20-cm-0-5.html
Mais franchement je ne vois pas ce qui correspond à ma fraiseuse , ni même si quelque chose correspond .
Avec cette fraiseuse , il y a deux problèmes causés par cette crémaillère trop courte en bas :
- si on veut utiliser des mini fraises , ça n'est pas possible , la tête ne peux pas descendre assez bas .
- si on descend trop la tête , la tête décroche de la crémaillère et tombe sur la table de la fraiseuse .
Autrement je pourrais peut être descendre la crémaillère présente sur la fraiseuse , mais à ce moment là , la tête de la fraiseuse ne pourrait plus aller en hauteur ...
Voilà , merci .
misty soul
SIEG SX2P - Alignement broche sur colonne
Ce post décrit la démarche pour corriger un problème de mésalignement de l'axe de
la broche et de l'axe de déplacement de la colonne. Les deux axes devraient nominalement
être confondus et représenter l'axe Z unique de la machine.
olive38
Voila mon ejecteur de cône maison fait a partir d un ecrou M27x1.5 pas a gauche bien sur achete sur ebay
PROPELLER
Merci Olive pour les possesseurs de X2... courageux et opiniâtres comme toi!
Sans parler des compétences... Bravo!
Dan.
Géo33
Bonjour Olive38
Peux tu me donner un peu plus de détails sur ton système d'ejection du cone ?
je suis preneur de ton idée pour l'adapter sur ma machine.
olive38
Le lien des écrous
Après j ai fait avec ce que j avais
Il faudrait juste faire une piece qui est vissé sur l ecrou
J essaye de mettre un plan demain
Petit rappel pour rester dans le but initial de ce post...
Vu le nombre de posseseurs de X2 sur ce forum, je propose de faire un post ici avec tous les liens vers ...
Afin de garder ce post propre et attrayant, il n' sera mis que des liens ... pas de conversations sans fin...
Et aussi pour la clarté de systématiquement poster un sujet de customisation puis le lien.
Donc faites un post avec vos modif et postez ici le lien...
Merci.
Si un modo peut faire un peu de ménage...
pierrotprunier
mattowitch
mattowitch
mattowitch
gphilips
Plopiche
Plopiche
coco50
PUSSY
Mandrak
  • importantes
  • Poll
Coyote94
Coyote94
  • importantes
Bernard.L
Albéric
trmon
La bidouille
didbaba
den's 12
den's 12
Mimifor
