Toutes tes bornes sont en continuité? Oui tu l'as déjà dit donc c'est un auto transfo. De plus il sort 3 fils de chaque bobine, il en faudrait 4 pour que se soit un transfo!
Donc auto-transfo.
La puissance? Mesure la section du fer qui passe dans chaque bobine.
Tu peux faire le test proposé par osiver.
Pour info, j'ai des transfo tri de 7kva,sorties 3x27V environ 60kg!
Donc auto-transfo.
