Ca me parait évident que oui.mais est-ce qu'il sort du 380 par l'entrée 380 quand on l'alimente en 220 ?
La puissance n'a pas d'importance pour faire un montage d'essai, j'ai un palanquée de moteur de 0.pas grand chose à 6cv.Et puis ça dépend de la puissance de ce poste.
Je pense pour modifier la tension entre le 220 et le 380 mais il y a plusieurs positions 0/1/2/3C'est quoi le commutateur à coté des barrettes 220/380V?
Ben c'est marqué dessous ...Je pense pour modifier la tension entre le 220 et le 380 mais il y a plusieurs positions 0/1/2/3
Salut Guy, c'est ce qui est écrit sur la plaque du moteur compresseur qui était alimenté par ce transfo.tu annonces 17 ampères ????? mais ce moulin les mange qd et comment ?????
il est vrai qu'un compresseur est assez régulier en demande de puissance ; 17 amps sont en bout de charge de la cuve ;Si le compresseur consomme 17A
On peut prendre ce document comme exemple pratique pour cette gamme de puissance:savez si cela consomme beaucoup à vide
les pertes cuivre sont en W ; celles de fer sont en var .... et déphasées exactement inverse des condos ; ne sont pas prises en compte pour les comptages " bleus " ; leurs valeurs sont " compensées " par des condos dans les gros consommateurs ( là , il s'agit de réduire la note ) ;Par contre à charge identique les pertes sont à peu près les mêmes dans les deux cas (200 W), g
Il ne s'agit pas de la puissance réactive due à l'effet de self qui est effectivement déphasée et qui correspond à un simple échange d'énergie non comptabilisé par le compteurcelles de fer sont en var .... et déphasées exactement inverse des condos ; ne sont pas prises en compte pour les comptages " bleus "
J'ai fait une estimation grossière au #105 pour les pertes fer comme pour les pertes cuivrereste à évaluer pour toi les pertes cuivre
C'est vrai, que j'avais aussi en tête perte fer = pertes cuivrePour moi, les pertes fer etaient egale aux pertes cuivre à la puissance nominale. C'est à ce moment que le rendement est le meilleur.
Tout à fait, il ne faut donc pas prendre trop gros non plusle principal probleme d'utiliser un gros transfo là où il faudrait un petit, c'est le courant d'appel à la mise sous tension
