Résolu DECKEL FP1 - Longueur courroie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fertun
fertun
La courroie de ma Deckel FP1 vient de lâcher. Le n° de série de cette machine est 51970/08, probablement une année de fabrication fin des année 1960. elle ressemble bougrement à celle ci dessous. Si quelqu'un est déjà intervenu sur son remplacement, je suis preneur des caractéristiques de cette courroie.
Merci d'avance
Pas beaucoup de réponses...
As tu regardé si la longueur ne serait marquée sur la courroie ?
Tu peux également poser l’ancienne courroie ennplaceet voir comment tombent les extrémités : faire des repères et voir ce qui manque...
Et ça en position réglage en maxi et mini de tension.
La courroie et carrément déchiquetée surement d'origine. Aucune inscription
Je mesure un entraxe de 476-477 mm. Le Ø ext de la poulie motrice sur le moteur fait 63 mm. le Ø ext de la poulie réceptrice fait 195 mm.
le profil de la gorge en V : largeur 10 mm au niveau du Ø ext et 5 mm au fond de la gorge. La profondeur de gorge avoisine 11.5 mm.
avec l'outil 123 rlts: https://www.123courroies.com/calcul...MI6JTr74PijgMVx_F5BB2MHhTHEAAYASAAEgITUPD_BwE
je trouve une longueur de courroie ext de 1357 à 1359. le profil de la courroie semble être du Z.
Étrange sur une bécane comme çà de trouver un profil aussi petit. La Rouchaud possède (du même gabarit) possède 3 courroies avec des profil un peu plus imposant.
Je pense pouvoir commander avec les éléments ci dessus: il faudrait une Z52 avec une longueur ext de 1358
Bonjour fertun, tu peux consulter le site de Franz singer, de mémoire les courroies sont présentes
D'après le site de vente de ce spécialiste Deckel en, dans la gamme 1300 il s'agirait d'une 1325
Tu peux les contacter en traduisant en anglais ils sont réactifs. Avec le numéro de série de ta fraiseuse il t'indiqueront quelle courroie acheter
Il y a eu 7 ou 8 montes différentes, attention de ne pas fournir un renseignement en pensant à rendre service si ça ne correspond pas à la machine. Comme je l'ai écrit plus haut il n'y a qu'un modèle dans la gamme 1300 qui a été utilisé sur les FP1, il s'agit de la 1325
les autres calculateurs de longueur de courroie donnent une valeur Li (longueur primitive) de 1366. Par contre on ne sait pas si les Ø de poulie sont des Ø ext ou primitif. Pour donner une longueur primitive il faut je pense fournir des Ø primitif de poulie. J'ai fourni les Ø ext au lieu des dia primitif, d’où une longueur de courroie plus longue. Aucun de ces calculateurs donne une indication du Ø à fournir.
Merci @MILPRO56 je viens de lire ton message. Je ne crois pas que ta courroie convienne pour la mienne. Elle trop large et trop longue.
la largeur de la mienne est tout au plus de 10 mm avec une longueur primitive qui serait dans les 1300. le profil B fait 17 mm de large.
Ca ne va pas pour ma machine.
Merci quand même
J'ai un document qui me renseigne sur la date de la machine, c'est un état de contrôle avant sa mise sur le marché.
Ce document atteste la date de sortie :18 octobre 1962 N° série:36607.
Si çà peut aider , car ce n'est pas évident de dater ces fraiseuses
Bonne suite
Ben non d’après ce qui est dit sur "Practical machinist" à prendre avec des pincettes, il n'y aurait pas de FP1 avec un numéro de série commençant par 4. Tu passe de 3xxxxx à 5xxxxx en 1964. Donc si on pense que c'est la réalité, 51970 serait plutôt dans la 2 eme moitié des années 1960.
Apparemment en 1970 on est déjà à 53000
Les Copains du forum ,possesseur de "Deckel fp1 " ne pourraient t-ils pas communiquer le N° de série de leur machine ainsi que l'année
de mise sur le marché, ça permettrai de créer un historique valable à tous
quand penses-tu ?
j'avais commencé à relever les N°avec leurs dates sur les articles publiés sur le forum,
j'ai une 1974 avec le N° 56699/08
A quoi correspond le 08 ?
Ca me parait être une bonne expérience pour tous, on devrait prendre les dimensions de nos courroies pendant qu'elles sont fonctionnelles, certain l'on surement fait, moi, j'ai une de mes trois courroies de ma fraiseuse qui est partie en cacahuette hier.
Je vais changer les trois et prendre les mesures de ce pas pour mon tour aussi.
Bonjour Castor 24
Es-tu d'accord pour nous fournir le N° de série ,ainsi que son année pour compléter l'historique des FP1.
Car tous les possesseurs se posent souvent la question
Bonne journée
André
La mienne est de 1965 et porte le N° 37712.
Je n'ai pas de /08 ou autre numéro.
Et là référence de la courroie qui est notée est DIN 2215 ( 17x1450 mm)
Alors, quand je dis 1965 ??
J'ai ça qui est derrière la machine ??
Est ce qu'elle a été refaite ou modifiée ??
Je l'avais déjà noté Thierry, ce qui est surprenant c'est que la mienne à le N° 36607 avec une feuille de contrôle
qui date du 18 /10/1962 !
Vergobretos
Vergobretos
greg_elec
greg_elec
Geoff87
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
floods
floods
floods
fredouille
fredouille
usinum
usinum
  • importantes
cajale
Kinox
MILPRO56
MILPRO56
damy
