Général DECKEL FP1 encore une !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kinox
Kinox
Bonjour, je vous présente ma petite fraiseuse, un model bien connu ici, une fp1.
Après 13h de route aller/retour la voici dans mon garage .
J'ai rentré ya quelque semaine une dufour F53 mais comme j'ai tjrs voulu une deckel j'ai sauté sur l'occasion.
D'après le numéro de série 15xxx de mémoire elle doit dater des année 40, donc cm4.
J'ai tjrs travailler avec des SA40, ma question pour les possesseurs de fp1, quel est le plus pratique en type de pince/porte outil ?
Normalement, on bosse surtout avec des pinces Shaublin et des fraises à cône Mors. C'est une petite machine. Pour les SA 40, tu as ta Dufour...étudié pour.
Deux Rolls dans leur genre..Je me sers de ma Deckel depuis 32 ans. J'ai un moteur Italien de 3 bourrins mono vitesse car je n'ai pas la force et ne la veux pas.
Bonjour Kinox,
J'espère que tu as récupéré des pièces avec, car le CM4 est bien moins courant que le SA, je possède la même
FP1 que toi,plus récente ,aussi en CM4 , il te faut la série de pince E355 avec le porte pince ref: 2145.00201 où
les pinces directes ref: 6044-32 qui couvrent les dimensions : de 6 à25 mm plus dure à trouver en occas...
C'est une superbe machine,comme on en fait plus, surveille le niveaux d'huile , surtout pas de graisse, après
un contrôle des éléments tu aura une fraiseuse au top .
Encore une FP de sauvée
André
ne pas oublier que le cm4 de base, il faut le recouper en plus de mettre l'adaptateur, ce qui n'est pas rien ...
ou de refaire le tirant (de mémoire il me semble que même dans ce cas, ils ne passe pas tous)
Merci pour les réponses !
Alors voilà les outils que j'ai eu avec .
Des pinces en morse (je connais pas le nom exact), des bt30 qui vont dans un cm4
Bonjour Kinox,
André
Merci pour ces compléments d'info, mais ces pinces de montent directement dans le cm4 ? Le cônes me semble différent.
Dominobanjo
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Castor24
Castor24
Plastik
Vergobretos
Vergobretos
fredouille
fredouille
AlexKb
AlexKb
AlexKb
deckelite
MIC_83
Bernard.L
Hervé67
zeppelin54
Vergobretos
Vergobretos
Riva43
AlexKb
AlexKb
AlexKb
jpleroux
bernard52
