osiver
Bizarre ça. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir les mêmes tensions ?Tension entre phase 1 et pôle ventilo 2 306v.
Tension entre phase 1 et pôle ventilo 3 372v.
En effet mais vu que c'est pas un drive fanuc...Ils auraient du la prévoir sur le drive.
Effectivement avec 236v le dessin est bon.Tout devient plus simple si tu veux : ( sur ton dessin, çà revient seulement à mettre les enroulements en étoile plutôt qu'en triangle)
Mon schéma est donc bon pour une phase.
Dans mon texte, sous le dessin, la valeur de la tension est V = 236 Volts à la place de U= 410V.
Vu coté fabriquant du ventilo, les 200 volts représentent la tension à appliquer entre les fils qui sortent du moteur. Peut importe comment c'est raccordé dedans.
J'ai refait les calcul avec les valeur données 1k ohm reste une bonne valeur .Tu devrais avoir environ 145v aux bornes des resistances donc une dissipation de 21 watt par resistance prevoir un radiateur .J'ai pas compris ce qu'etait ces tension entre phase 1 et pole ventilo. Autre question :comment marche la variation de vitesse de la broche car on a la une sacré puissance.
cool!Je peux t'avoir 2 petits auto-transfo 415V/220V dans un magasin de surplus
Bravo, belle persévérance !!!Et enfin la représentation triphasée à l'échelle sur laquelle on retrouve toutes les tensions bizarres mesurées par Jérôme
Tu es trop modeste ... la dernière fois que je m'y suis risqué je m'y suis cassé les dents ... pourtant je n'étais pas trop mauvais dans le domaine ... mais c'était il y a 45 ans ...C'est pas si compliqué le triphasé tout compte fait !!!! juste un papier, une règle et un compas et tout roule !!!!
Bonjour, Bravo, belle persévérance !!!
Tu es trop modeste ... la dernière fois que je m'y suis risqué je m'y suis cassé les dents ... pourtant je n'étais pas trop mauvais dans le domaine ... mais c'était il y a 45 ans ...Bonne continuation !! Cordialement, FB29
J'avais commencé par un BEP électromécanique ... puis 1ère spéciale suivie d'une terminale F3 en 1975 ... Je n'ai pas conservé mes cours mais je me souviens bien que l'on faisait des diagrammes assez chiadés pour les machines tournantes et les transformateurs en tenant compte des effets de self et de résistance série ...Visiblement, nous sommes de la même génération. Il y a 48 ans que j'ai appris çà. En seconde T1 avant la filière F3
Je vois que tu a appris de ma metode puisque tu a fait un diagrame vectoriel juste.
Après avoir regardé le schéma triphasé que j'ai fait, je pense que tu as compris ce que représentent les tensions ........J'ai pas compris ce qu'etait ces tension entre phase 1 et pole ventilo. ....
Oui c'est moi ,j'ai maintenant plus de 100 ans et j'en est marre de corriger les copies de petit jeune de 65 ans , copies bourrées de fautes mais dont leur auteur est pourtant drôlement fier.Ma prof d'électricité s'appelait Madame FISCHER et a enseigné au lycée Louis Vincent à Metz entre 1968 et 1987.
Est ce toi ??
En effet lorsqu'on voit le montage du ventilo dans le carénage de la broche, j'imagine mal comment le point de fonctionnement pourrait être modifié !!avec des resistances une modification du point de fonctionement peut entrainner une modification importante du debit d'air.
Cordialement Pierre
