Djviper16
Première fois que je poste dans cette section !
Je vous expose mon problème :
J'ai acheté un moteur de broche fanuc, celui ci est refroidit par un ventilateur triphasé220V 200V.
Le soucis est que je n'ai a ma disposition que du triphasé 380V (410V réel).
N'ayant pas envie d'investir dans un variateur tri 220 pour si peu, je voudrais simplement mettre trois résistance en serie sur chaque phase du ventilateur.
Je ne sais pas si c'est un câblage étoile ou triangle, j'ai seulement les trois fils qui sortent du boitier, pas de bornier avec barrettes.
Les données dont je dispose sont :
- résistance mesurée entre chaque pôle du ventilateur : 767 ohm
- tension d'alimentation :220V 200V
C'est tout !
J'ai déjà réalisé un essai avec des résistances de 560 ohm/100W, et la tension mesurée entre pôles est alors de 286V. Ce qui est encore un peu trop.
Je demande votre aide afin de ne pas commander encore trois résistances qui finiront dans un tiroir...
Pouvez-vous m'aider à calculer la valeur des résistances que je dois utiliser et leur puissance ?
Merci d'avance !
Jérôme
C'est tout !
Merci d'avance !
Jérôme
