Vieux alésoirs : comment les améliorer ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BertoHO
BertoHO
je débute...
j'ai récemment trouvé un lot d'alésoirs, anciens, dont certains sont assez abimés ...
>> puis-je "couper" les extrémités cassées, pour en faire des alésoirs courts ?
>> comment les "affuter" ?
Merci de vos conseils 8-)
Ce sont des alésoirs façon paris, ils ne s’affutent pas. Ces alésoirs sont conique sur environ 1/3 de leur hauteur pour pouvoir se ce centrer et faire une coupe « rasante » si tu coupes cette partie .. plus de coupe et plus de centrage
À mon avis deux solutions soit tu t’en sers comme ça , pour le meilleur et pour le pire soit poubelle
Une troisième solution les utiliser pour fabriquer d’autre outils mais il me semble que c’est de l’acier fondu donc il ne résisteront pas aux vitesse de coupe de l’acier rapide et si tu les bleui à l’affutage c’est mort
Tout est dit sauf que l'état de ces alésoirs "façon Paris" résulte d'un très mauvaise utilisation....
JASON
je vous remercie de ces informations
Donc je ne les coupe pas !
J'ai passé l'ongle sur les "fils" : beaucoup semblent bien (l'ongle glisse , sans accro, comme sur une lame aiguisée), mais certains fils accrochent ...
> puis-je passer une pierre Norton dessus , dans le sens du fil, doucement , pour corriger ces "grattouilles" ?
Comme utilisation, ce sera probablement dans de l'alu ou du laiton ...
Tu peux faire tous les essais que tu veux , dans l’etat où il sont ils ne risquent plus grand chose
JASON
Surtout que tous son cassé :sad: sauf erreur de ma part, un alésoir ne doit pas être tourné en sens inverse, c'est ça qui les casses.
Marcus
Non, non
Tourner à l’envers les CASSE comme l’exemple sur la photo , en plus celui qui a fait ça ne devait pas être au courant parce qu’il a insisté
Jamais tourner à l’envers avec un alésoir que ce soit un alésoir à main ou machine
Dans l'alu , le laiton ou autre , tu ne peu pas a mon avis faire du bon boulots digne de ce nom:wink:tu peu essayer d'arrondir les angles au niveau de la casse , pour que ça ne fasse pas de marque, pourquoi pas??? fait des essais, et si par miracle ça fonctionne , ne les laisse pas en pleine vue, ça la fout mal pour ceux qui vont rentrer dans ton atelier.
Pour moi , pour le look, c'est poubelle:wink:tu en trouve assez facilement sur lbc.
Marcus
Effectivement on ne doit pas tourner à l'envers... ça c'est sûr... alors si en plus cela les casse...
pas glop comme disait un vieux chien...
Slts
Hello, tourner à l'envers rabat le fil des arrêtes plus que les casse...
Slts
j'ai juste répété ce que j'avais entendu de certain ajusteur, pour ce qui est du fil, oui! je n'y avais pas pensé :smt023
Je n'en au jamais cassé pour la seul raison que j'ai du en utiliser que très rarement:wink:.
Marcus
ca aide pas en tout cas...
En avant les copeaux sont chassés, en arrière les copeaux se coincent dans la dépouille, ca force et ca fint par casser...
Quand les copeaux coincent dans la goujure on le sent, et on sort l’alésoir en tournant toujours à l’endroit , on sort les copeaux et on continu l’alésage
Peut -être aussi que le trou était trop petit, c'est possible?:shock:.
Marcus
Oui mais si on enlève les copeaux il n’y a pas de risque
Il m’est certainement ( je ne me rappelle plus) arrive de coincer un alésoir . Encore une fois , il ne faut pas tourner à l’envers , mais délicatement taper sur le bout de l’alésoir pour le sortir ... en espérant que ... si on tourne à l’envers on les casse à coup sûr
En tout cas vu la direction des éclats ce n'est pas le fait de tourner à l'envers qui a engendré cet état.
socrate62
Papy54
Papy54
claude74
claude74
KITE
DidierV
Bonvoisin
DidierV
florentp
Antoine29
Pervenche
Pervenche
Pervenche
