modif
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion david 007
david 007
bonjours
jaurais voulue savoir
si on pouver modifier une perceuse colonne classic
en petite faiseuse pour mettre sur un tour fartools,
en changent la tete pour pouvoir monter des outil en cm2 ou cm3
et comment mercis :P
"pinn-poon-pinn-poon" ...
tres mauvaise idée ...qui pourrais se terminer aux urgences !
les perçeurs a colonnes basiques ont une broche et des roulements ordinaires , non prévus pour supporter des efforts radiaux (efforts exercés dans le sens latéral , quand on va fraiser ...il faudrais une broche plus solide et des roulements a rouleaux a contact oblique dimensionnées en conséquence ) et surtout , ne permettent pas d'y monter une fraise avec un tirant comme on le fait sur une vraie fraiseuse (or, sans tirant, si on met une fraise dans le mandrin et qu'on fraise, sans autre forme de proces, il a toutes les chances de tomber avec la fraise si ça tourne doucement, ou de partir violemment si ça tourne vite ...)
Pire, si on place le tout sur un tour dont on utilise les manivelles de trainard, et de chariot transversal , comme on le fait avec un étau sur "table croisée " (et qu'on utilise donc en combiné tour-fraiseuse) et qu'on se sert aussi du tour , comme un tour conventionnel , le mandrin de percage pourrais se détacher, heurter le mandrin du tour, et être projeté a la figure de l'opérateur ou au milieu de l'atelier si celui ci tourne !
Dans un cas comme dans l'autre : L'expérience pourrais bien se finir dans un camion rouge (ou blanc !) avec un girophare bleu, et un avertisseur sonore à deux tons faisant "pinn-poon-pinn-poon" ...filant dare-dare direction le service des urgences de l'hopital le plus proche !
sloup
bonsoir,
tres dangereux,a éviter,
surtout avec un cone de 3
Slouptoouut a raison!!
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
fertun
fertun
fertun
misty soul
misty soul
misty soul
Papygraines
Papygraines
Fmetal2
SEVEN40
FMercier
misty soul
Yozgain
moissan
Geoff87
Geoff87
Geoff87
GregMU200
GregMU200
GregMU200
