dc85
Je viens de déménager et l'installation électrique de la maison est en monophasé. J'ai quelques machines en tri et je cherche le meilleur moyen de les faire tourner!
- combinée robland 3 moteurs de 3kW chacun en tri 3x400 (pas possible en 3x230car moteur bivitesse sur la toupie)
- perceuse à colonne
- touret à meuler
- le moteur du compresseur est naze pour le moment, je dois le remplacer, mais ce sera vraissemblablement un tri aussi! Initialement c'était un 3cv je pense.
Dans le futur, il y aura sans doute d'autres moteurs qui s'ajouteront au vu des projets que je souhaite mener (fromagerie, donc lave vaisselle industriel => grosse puissance, système de mélangeage sur cuve de fabrication (vitesse lente, pas énormément de résistance, donc faible puissance)
Enfin, je compte mettre des panneaux solaires.
Au niveau des solutions, j'ai :
- me repiquer sur l'installation actuelle en mono (je sais plus si elle fait 40 ou 63 ampères, je dois vérifier) et utiliser un convertisseur
Avantage : rapide à mettre en oeuvre, pas de coût supplémentaire pour l'abonnement
Inconvénient : à voir si c'est faisable avec l'ampérage disponible, perte de 30(?)% de puissance aux moteurs, achat d'un convertisseur => j'y connais rien du tout à ce niveau. Prix, dimensionnement, etc.
- demander un raccordement en tri et changer le compteur actuel.
Avantage : tri dispo partout
Inconvénient : nécessite d'équilibrer le tableau de la maison, et pas sur qu'il soit assez grand pour caser des différentiels 4 modules au lieu de 2, peut-être ajouter un tableau a côté pour avoir de la place, prix d'un nouveau compteur, ampérage disponible sans taxe annuelle supplémentaire
- Demander un autre raccordement en tri uniquement pour l'atelier
Avantage : tri disponible pour l'atelier, pas de souci de puissance disponible
Inconvénient : prix du raccordement, redevance annuelle supplémentaire, panneaux solaires sur une seule installation.
Voilà le décor! Je suis preneur de retours d'expérience, de conseils, d'avis, etc!
- touret à meuler
