choix d'une imprimante 3d amateur
  • Auteur de la discussion fc3d
fc3d
Je cherche depuis quelques temps une imprimante 3d. je suis attiré par les imprimantes de type delta, mais reste ouvert et je regarde aussi du coté des imprimantes classiques.
Je n'ai pas envie de la fabriquer moi même (je n'ai pas assez de temps disponible). Je voudrais acheter une valeur sure et pourquoi pas du matériel français.
La zatsit se fait attendre, les dagoma sont disponible de suite.
Que pensez vous de la magis ? la majorité des avis sont bon mais quelques avis négatif m'on refroidit.
Pour les imprimantes classiques, la (les) cr10 semble donner de bons résultats. Que me conseillerez vous pour une machine aux alentours des 500 euros ?
Avez vous des retours sur les disco ultimate de chez dagoma ?
Dans l'attente de vos réponses, je continue à chercher.
coredump
CR10/Ender3, pas cher et utilisable de suite mais demande du boulot. Avantage énormément de pièces sont dispo en aftermarket.
Si tu pousse un peu plus, tu peux envisager une prusa en kit, un peu de boulot mais c'est une valeur sure.
La disco n'a pas de plateau chauffant, c'est éliminatoire pour moi.
Alpazen
Lexique
Un peu haut dessus de ton budget, mais effectivement la meilleure du moment, la Prusa i3 MK3S en kit sans hésiter, et si tu fais encore un petit effort de budget tu peux aussi la prendre toute assemblée.. :smt023
Pour les autres modèles moins chers je suis d'accord avec Coredump, mais il faut aimer bricoler..
fc3d
Merci pour vos réponses. Je n'imprimerai que du pla, mais j'ai lu plusieurs fois qu'un plateau chauffant pouvais aider, notamment pour une bonne accroche des pièces.
Je n'ai pas trop de budget en ce moment, la cr10 pourrais me convenir, mais ou l'acheter ? il y a de tout et a tous les prix. Existe t'il un revendeur français ?
Je viens d'installer cura by dagoma et franchement question réglage et paramétrage c'est un peu léger.
Mon but est de faire du prototypage rapide, tranquille chez moi.
Mon atelier est loin de mon domicile, atelier ou j'ai une cnc mais pour faire des pièces complexes c'est parfois compliqué.
Je sais que mon budget est plutôt faible, mais c'est aussi histoire de me faire la main avec la 3d.
Si je m'en sort avec fusion 360, et que mes pièces imprimées sont convaincantes, je passerai sur une ultimaker, mais c'est un autre tarif...
victorjung
Franchement, pour commencer, pour quelqu'un d'un petit peu demerde, une ender 3 est a mon avis le meilleur choix, pas chere, polyvalente, beaucoup d'utilisateurs avec pas mal d'astuces et d'upgrade possibles. Elle fait vraiment un super boulot pour le prix. Les autres imprimantes a moins de 1000€(a par l i3 mk3 original) ne font pas mieux et demandent de toute façon de touiller un peu... Alors autant avec la ender 3 ça te laissera des sous pour de la matiere ou des accessoires.
Gwelavo
Étant l'heureux possesseur d'une Prusa mk3s avec MMU 2.0, je ne peux que conseiller cette imprimante (sans MMU). Par contre, à prendre en kit car la plupart des améliorations nécessitent d'imprimer soi-même les pièces (souvent en PETG) et de les monter. Une première expérience permet de grandement facilité la maintenance de la machine et honnêtement, elle est très facile à monter. La version déjà montée nécessitera tout autant des réglages pour un résultat impec. Attention : Il est impossible de commander la version avec le nouveau lit pour le moment. Il faut aussi ajouter le prix d'une bobine de filament PETG pour les mises à jour. J'ai une précision au dixième sans soucis avec mon imprimante.
La CR10 donnera de très bon résultats également. Compte tenu du budget, c'est peut-être la meilleure imprimante.
Après tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre imprimante. Si vous comptez imprimer des prototypes en PLA et les retravailler ensuite (mastic + peinture), effectivement la Ender 3 est suffisante car tous les petits défaut seront de toute façon invisibles après préparation. Il est effectivement facile de l'améliorer au cours du temps.
Il existe une grosse communauté derrière ces trois imprimantes.
Contrairement aux idées reçues, pas besoin de lit chauffant pour une bonne adhésion du PLA, et au contraire, un lit trop chaud va nuire à l'adhésion.
Je ne connais pas bien les imprimantes de type delta pour conseiller.
coredump
@fc3d mon ender 3 je l'ai acheté sur amazon directement, envoi par amazon donc rapide et sans frais de douane. Il y a pas mal de vendeur dont creality directement (mais un poil plus cher).
Au minimum prends un plateau en verre en plus, l'ender3 ayant souvent des pbs de planéité de son plateau alu.
vax
Merci pour cette question qui me taraude depuis un bout de temps moi aussi !
Avez-vous des infos sur l'AlfaWize U30 ?
D'après cette blogueuse (qui a un peu de réputation tout de même) c'est incroyable pour ce prix...
coredump
Oui il y en a plein qui se ressemble, mais faut pas se leurrer ce sont peu ou prou les mêmes machines. En plus c'est commande en chine uniquement.
L’Intérêt de l'ender3 ce sont les pièces facile a trouver, le firmware marlin opensource et toute les modifs qu'on trouve un peu partout.
vax
Je prendrai le temps de regarder l'ENDER " que je ne connais pas.
Merci.
osiver
Alfawise n'est pas une marque d'imprimante, c'est un rebranding de Longer pour Gearbest.
Sur la U30, les commentaires ne sont pas unanimes...
Il faudrait considérer aussi la Ender 5 pour 300€
fc3d
Merci à tous pour vos retours forts instructifs. En fait, plus je cherche, plus je suis perdu… Des vidéos positives, puis d'autres négatives sur le même produit, idem pour les avis laissés… Bref, étant habitué à la qualité et la vitesse d'impression de l'ultimaker extended du fablab de ma ville, je me trouve bloqué par mon budget. Soit j'économise plus, soit je me tourne vers dagoma car je peut me faire rembourser sous 15 jours si ça ne convient pas.
Comprenez que je ne veux pas bidouiller l'imprimante, je veux du plug and play mais mon budget est trop limite pour ça. l'ultimaker original + pourrais convenir mais elle aussi est en kit et je ne veux pas de kit. Pas que j'ai la flemme de monter l'imprimante, seulement je veux un produit fini, garanti. mais à 500 euros… Ben il ni a rien qui me convienne.
j'ai cherché sur le forum, et je ne vois pas d'avis sur la magis de dagoma. Héliox sur YouTube, a laissée un commentaire très négatif sur la néva, mais c'était avant l'évolution en néva magis. Je pense qu'elle a rencontrée un problème de surchauffe de l'électronique, ce qui l'empêchait de finir ses impressions. Quand on voit la carte de la magis, il ni a pas de refroidisseur sur les drivers.
Pfff… ça se complique. J'ai bien pris en compte vos avis, ils me sont très utiles. Je ne veux pas faire le têtu, mais je pense que je vais tester la magis. J'ai espoir que le matériel français soit qualitatif et je ne prend pas trop de risque. Mes .stl seront prêt avant l'arrivée de l'imprimante et dès la sortie du carton je ferais tourner la machine 24h sur 24 s'il le faut et si ça ne va pas, retour a l'envoyeur puis remboursement.
Le concepteur de la zatsit ayant plus ou moins disparu, (et encore la zatsit nécessitait pas mal de pièces a commander à part, donc garantie limitée) je laisse tomber. tant pis pour lui.
Je reste ouvert, et je prendrais au sérieux vos prochains avis.
Merci messieurs d'avoir pris le temps.
Cdlt.
Madman
Je regarde aussi l'imprimante Alfawise U30 pour une entrée en matière à bon compte (env. €160). Les avis internet sont plutôt positifs : très bonnes impressions, simplicité et une communauté sociale assez active.
Bon, elle arrive démontée, mais son assemblage ne requiert que deux mains, dix doigts et 45 minutes à tout casser. Visser 10 BTR et clipser 5 raccords électriques ne sont pas le bout du monde.
Affaire à suivre...
dorlag
Perso j'ai craqué pour l'alfawise u30 il y a quelques semaines.
J'ai fait quelques modifs (cf la vidéo d'Héliox sur YT).
Elles est bleufante pour mon usage.
Son seul défaut selon moi : sa vitesse d'impression qui n'est pas terrible (mais c'est pareil pour toute les imprimantes en dessous de 1500€).
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Je ne connais pas leur derniers modèles, mais j'ai acheté une D200 en me disant que Français ça devait être de la bonne came ... et bien je suis plutôt déçu par la D200, c'est du pur Chinois bas de gamme ; du jeux partout dans les guidages, un montage pas très mécanique, un réglage d'équerrage inexistant, de vulgaires tiges filetés pour l'axe Z, pas de plateau chauffant, pas de panneau de commandes externes, donc si tu veux simplement lever ton axe Z il faut brancher la machine sur un PC ... et j'en passe ...
Si c'était à refaire, sûr que j'éviterais Dagoma ...
C'est sûr, pour ma part je suis rapidement passé à la version complète (la 15.04 à l'époque) car j'en avais marre de bidouiller les fichiers à la main pour obtenir les options "cachées" de CURA.
Depuis, je suis passé sous Simplify3D (payant)
fc3d
Salut à tous, merci pour les retours.
Je cherche une imprimante de type delta pour gagner en place. J'ai trouvé aussi la microdelta Rework qui est apparemment française elle aussi.
Quelqu'un l'aurait testée ? Il y a pas mal de vidéo dessus et il semble qu'elle soit précise. Mais on descend à 150 mm de diamètre.
Si je cherche une delta, ce n'est pas que pour gagner de la place, mais parce que les pièces que je veux imprimer sont toutes circulaires.
J'essai de créer un jeux ludique pour les 7 à 77 ans. Je ne vise pas le concours Lépine, mais peut être que je pourrais le commercialiser.
Dagoma est un vrai mystère… il y a autant d'avis positifs que négatifs. Je ne sais pas quoi en penser. Les prototypes du jeux seront imprimés en pla, l'imprimante ne me servira qu'a créer ces derniers.
Je vais quand même la tester, en ce moment il y a une offre "fêtes des pères" avec du filament etc... Je ferais une review ici, mais pas avec les pièces de mon futur jeux évidemment.
Cdlt.
coredump
Je ne connais pas cette imprimante, la seule chose que je connais d'emotiontech est leur pla qui est de bonne qualité.
N'hésite pas à prendre le plateau chauffant et l'écran LCD, bien qu'ils fasse payer ça très cher (surtout l'écran).
Madman
Suspense... n'oublie pas les photos au déballage / montage / première mise en route !
juju80131
Pour ma part acquisition d'une ender3 sur Amazon en vente avec coupon pour 159€ , top pour le prix.​
prochaine achat je me lache sur une alfawise​
fc3d
Bonjour à tous, c'est plutôt une dernière mise en route / démontage / remballage que je vais faire...
JP2
Je suis plus tôt pour les imprimantes 3 D classiques de type X Y Z, les Delta ça fait léger et en plus guère maîtrisable par le péquin qui a toujours travaillé dans des systèmes orthonormés ! Pensez y si vous avez à trafiquer dans le Gcode !!!
Actuellement pour moi, les meilleures sont :
- Créality Ender 3
- Alfawise U20 (à condition de mettre les mains dans le cambouis pour régler les différents défauts qui auraient pu être réglés à la fabrication) mais bon c'est du "pas cher" !
osiver
Heu ... c'est pas le G-code qui gère l'imprimante mais le firmware. C'est lui qui transcode les instructions cartésiennes en delta, avec plein de calculs.
Donc de ce point de vue pas de différence.
Par contre le plateau circulaire réduit pas mal les dimensions des impressions ... sauf pour les vases :P
JP2
Permettez moi d'en douter, quand on pense qu'une simple interpolation circulaire se traduit par une multitude d'interpolations linéaires (G1) dans le Gcode, notamment sous Cura !
arba
C'est bien le firmware qui s'occupe de transformer les coordonnées cartésiennes en delta.
Le problème des arcs qui deviennent des lignes est le même pour toutes les imprimantes, pour la simple raison que les modèles au format stl ne peuvent pas représenter d'arcs. Donc pas de G02/03 sur les imprimantes 3D amateur.
Bebeul
Hubert86
simplet
Dudulle
Dudulle
tronix
Jeandominiquelaure61
Biskit
Alpazen
patounet
