bientôt mon nouvel atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ktm63
ktm63
bonjour à tous.
je suis en train de prendre possession des lieux, un petit hangar de 50 m2 pour faire mon atelier.
avec la hauteur j'ai fait un étage avec poutre et plancher afin entreposer qqs bricoles sur 35 m2, mon atelier sera dessous de la même surface qui sera isolé pour ne pas me les gelés...
j'ai installé mes machines, établi, meuble de rangement etc... tout n'est pas encore là, la disposition n'est pas encore définitive tout n'est pas encore en place.
tout n'est pas encore alimenté en électricité j'attends le matos.
pour ce Week-end ca va en rester là.
voila qqs photos
la suite au prochain épisode.
Super cet atelier ! Si je peux faire une petite remarque, il me semble que tu cherches un peu trop à optimiser en mettant le tour autant dans un coin ?
Tu as même une fosse, pratique ça !!
J'ai idée que l'isolation thermique va rapidement poser des problème d'après ce que je vois :wink:
oui tu as raison pour le tour, le meuble blanc va dégager il est juste la parce qu'il passe tranquille. il y a 80 cm entre le tour et l'établi je mettrais aussi le chariot pour la soudure ailleurs histoire de libérer le secteur.
il y a encore pas mal de boulot.
je vais isoler entre poutre, pas les murs.
la partie atelier va être fermée.
l'isolation extérieur est prévue en même temps que la construction de la maison qui débute au mois de Mars.
moi c'est surtout qu'un enduit, même fin, puis une couche de peinture, ça se fait au début, les agglos nus, mouais :???:
je ne sais pas quelle est la hauteur du "grenier", mais perso j'aurais rehaussé le plafond suffisamment pour ne pas etre emmerdé avec les moyens de levage
(d'ailleurs si j'avais a refaire, ce serait pont roulant, rien d'autre, on peut en faire un qui ne bouffe pas plus de 40/50cm de haut)
Les agglos nus je trouve ça assez bien à condition d'y mettre deux couches de peinture blanche. D'une part pour bloquer la poussière de ciment, d'autre part pour apporter de la clarté. Au plafond pareil.
je suis déjà limite en hauteur de grenier, pas possible de réhausser la hauteur,
ok, je comprends :lol:
oui, surtout quand c'est nu, 2 coups d'airless et c'est torché en un rien de temps, pour pas cher :wink:
meme remarque , le tour est un peu coincé ..
Le meuble blanc à tiroirs gêne un peu côté contre pointe, d'accord. Sinon, on accède à toutes les commandes et on peut passer une barre dans la broche. J'en connais au moins un qui est beaucoup plus coincé que ça et le propriétaire travaille très bien dessus depuis des années.
Le manque de place est gênant lorsqu'il faut faire une intervention mécanique. Par exemple dans le cas du Ernault de la photo, il me semble qu'il y a un remplissage d'huile côté mur. Mais nous amateurs changeons l'huile tous les combien d'années ?
Bonjour MacPepR
(il me semble qu'il y a un remplissage d'huile côté mur).
Non c'est la vidange de boite Broche,
jpal7@
D'ac !, donc la proximité du mur est surtout gênante lors de la vidange, pas sur l'utilisation courante.
pour le meuble blanc il est la temporairement.
je pense quand même, suite à vos remarques judicieuses, inverser le tour et le meuble de gauche, ce qui le sortira de contre le mur, mais c'est vrai aussi que l'on peut travailler avec sans soucis comme ca.
je pourrais aussi mètre ma ferraille entre le mur et le meuble, ce qui gênerais moins.
je vais faire un essai.
En fait, l'éloigner du mur permettra surtout de balayer les copeaux tombés au sol.
bon voila j'ai déplacé le tour à la place du meuble, et bien ca me conviens mieux comme ca,
de plus pour le sortir c'est plus facile. je l'ai aussi éloigné du mur, ca m'a permis de ramasser ma ferraille un peux mieux a droite du meuble en attendant un autre endroit.
merci à tous pour les conseils.
je continue mon agencement.
je vous joins une petite photo.
bientôt la suite.
Ha oui c'est sur ça fait faire un peu la grimace, mais avec le transpalette c'est pas mal.
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
furynick
tooof
aunath
bruce85
Castor24
Castor24
Castor24
Geoff87
Geoff87
Geoff87
fredouille
fredouille
francis10
francis10
francis10
Florent07
Florent07
