GORTFX
Que pensez vous de cette fraiseuse SIDERMECA ?
Ses plus ses moins ?
A quelle machine vous fait-elle penser ?
Parmi vous y aurait-il un possesseur ?
Merci d'avance
http://www.sidermeca.com/product_info.p ... ts_id=1694
Fraiseuse universelle à console
Réf. S-7560CW
Poids : 1 350,00 kg
Machine universelle à console destinée à l'industrie ou artisanat. Grande polyvalence, excellente rigidité et capacités importantes. Nombreuses possibilités d'usinage grâce à la broche horizontale (taillage de crémaillères, rainurage...). Reprends les caractéristiques de la référence S-7550CW mais avec des capacités plus importantes.
Arguments techniques :
Visualisation numérique 3 axes
Table de fraisage de grandes dimensions
Broche horizontale + verticale
Nez de broche SA40
Quil de perçage
Arrosage centralisé
Lampe de travail
Avance automatique avec boîte mécanique sur axe X et Y
Pivotage de l'ensemble tête + bélier sur la colonne
Boîtes de vitesses mécanique en bain d'huile sur broches H et V
Table trempée 45/55 HRC
Graissage centralisé (commande manuelle par tirette)
Caractéristiques techniques :
Dimensions de la table : 1120x280 mm
Largeur des rainures : 14 mm
Course longitudinale : 600 mm
Course transversale : 260 mm
Course de la console : 400 mm
Distance maxi broche verticale - table : 490 mm
Distance maxi broche horizontale - table : 400 mm
Cône de la broche : SA40
Course de broche : 120 mm
Vitesses de rotation horizontale (12) : 40 à 1300 tr/min
Vitesses de rotation broche verticale : 115 à 1750 tr/min
Moteur horizontal : 2200 w - 400 V
Moteur vertical : 1500 w - 400 V
Dimensions et poids : 1500x1280x2200
Annexe :
Livrée avec :
1 étau de fraisage mors largeur 160 mm
1 mandrin de perçage à clé cap. 1 à 16 mm
1 mandrin porte-pince + jeu de 8 pinces
1 arbre (horizontal) diamètre 22 mm pour montage de fraises 3T
1 arbre (horizontal) diamètre 27 mm pour montage de fraises 3T
1 douille de réduction SA40/CM3
1 douille de réduction SA40/CM2
Clés de service
Merci d'avance
Réf. S-7560CW
Poids : 1 350,00 kg
Nez de broche SA40
Quil de perçage
Arrosage centralisé
Lampe de travail
Annexe :
Livrée avec :
Clés de service
