Usinage different sur 2 cn !!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marichal
marichal
Voila je possède 2 cn une clé en main l'autre faite maison :) .
Quand je lance un usinage sur cette dernière avec une vitesse d'avance de 45 mm/s Mach3 respecte bien cette vitesse et je peux même la modifier en cour d'usinage.
Par contre sur celle clé en main la vitesse indiqué est bonne, mais impossible de modifié cette vitesse en cour d'usinage.
Et la durée d'usinage sur la clé en main est pratiquement doublé...
C'est à dire sur un usinage de 1h sur celle clé en main, sur celle maison le durée et de 30 minutes....
Quelqu'un aurait il une idée de quoi cela viendrais ?
J'ai regardé dans Mach3/config/général/ logic /configuration les deux sont identique .
Merci d'avance pour l'aide
Dominique
pour avoir une telle difference cest
que la config est differente
regarde des fois dans onglet Setting
si la case rapid ovrd nest pas coche
tu nous parle de config
mais a tu regarder dans
config
motor tuning
as tu les meme valeur de velocity
Oui les velocity des moteurs sont les même.
Mais je ne trouve pas l'onglet setting ou il y a la case rapid ovrd.
Merci de la rapidité :-D :-D
Dominique
Bon j'ai trouvé la case ovrd, mais ça ne chande rien sur la durée, c'est pareil...
Dominique
recapitulons
tu as bien la meme version de Mach3 sur les 2 cn
tu lance le meme programme usinage sur les 2 cn
tu as les memes volocity
tu as le meme ordinateur pour les 2
il te marque bien la meme vitesse sur ecran Mach3
Bonjour Valentin
Merci de prendre le temps de regarder mon problème.
tu as bien la même version de Mach3 sur les 2 cn
Oui même version
tu lance le même programme usinage sur les 2 cn
Exactement le même
tu as les mêmes volocity
Oui
tu as le même ordinateur pour les 2
En mode simulation oui, en mode usinage non.
il te marque bien la même vitesse sur écran Mach3
Exactement la même vitesse.
Je n'ai pas essayer l'usinage réel avec le même ordinateur, mais juste en mode simulation ce qui devrais être pareil à mon avis.
Dominique
J'ai trouvé, c'était un truc tout con :sad:
Merci de ton aide Valentin
Dominique
